Microsoft Windows
Win 7 Problema con perfil de usuario, se borraron mis datos
kncerbero
hola a todos, tengo un grave problema, por favor les ruego ayuda hoy al encender mi notebook e ingresar a mi sesión veo que no esta ningun archivo mio en el escritorio y salta un aviso de que se inició un perfil temporal por haber problemas con mi usuario. Entro en c:/Usuarios/miusuario y se encuentran todos mis datos por suerte. Para recuperar mi perfil de usuario entro a manipular el registro del sistema como se menciona en varios sitios en internet, modificando el profilelist en HKLM/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS NT/CURRENTVERSION/PROFILELIST, eliminando el temporal, restaurando el profile .bak...la verdad nosé que es lo que hice mal pues al reiniciar volvía a iniciar en temporal, y volvía a manipular el registro, pero al reiniciar la ultima vez...sigo sin ver mis documentos en el escritorio y lo peor...que en c:/Usuarios/miusuario ya no encuentro mis documentos!! Ni siquiera la estructura de carpetas (Mis documentos, imágenes, descargas, etc...), nada, sólo queda un solo archivo en la carpeta y es el ntuser.dat Puede la manipulacion del registro hacer desaparecer toda la estructura de carpetas de un perfil de usuario?? que pasó de mis datos? no puedo creer que se hayan borrado todos! al buscar un archivo personal en C:/ no lo encuentra... Puedo recuperar mis archivos??? gracias desde ya...
bubytres
bubytres
21.847
si esta dañado el perfil, lo que haces con el registro es renombrar la ruta, pero si esta dañado no podes iniciar con el mismo, lo que tenes que hacer es crear un nuevo perfil de usuario y luego copiar los archivos de usuario, que estan en C:\usuarios\usuario en c:\usuarios\nuevo usuario
kncerbero
[quote="bubytres"]si esta dañado el perfil, lo que haces con el registro es renombrar la ruta, pero si esta dañado no podes iniciar con el mismo, lo que tenes que hacer es crear un nuevo perfil de usuario y luego copiar los archivos de usuario, que estan en C:\usuarios\usuario en c:\usuarios\nuevo usuario[/quote] Lo que pasa es que en C:\usuarios\usuario ya no estan mis documentos! ese es el problema, desaparecieron mis archivos, ni las carpetas genéricas del usuario no estan (descargas,musicas,mis documentos)...solo el archivo ntuser.dat está
jracana
jracana
11
Hola amigo como andas. Mira a mi me paso hace poco esto y lo arregle siguiendo tal cual este instructivo. Antes que nada no tenes que borrar ningun usuario dentro de la carpeta Usuarios que esta en el disco local C: Primero vamos a entrar en modo seguro, esta es la única forma en que windows permitirá el acceso al sistema. Para lograrlo vamos a oprimir la tecla F8 después de encender el equipo. Una de las primeras dice “Modo Seguro”, puede hacerlo con o sin funciones de red. Una vez iniciado la sesión en “Modo seguro”, vamos a ejecutar el comando “REGEDIT” ya sea desde el botón de inicio, o presionando la combinación de teclas WinKey+R. Se nos presentará el editor de registro del sistema, ahí vamos a navegar en el árbol de elementos de acuerdo a la siguiente secuencia: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList Dentro de la carpeta “Profilelist” encontraran varias carpetas. Las últimas dos contienen cadenas largas de números. Por ejemplo: S-1-5-21-1445356120-734115300-1765604377-1000 tecnicosclic_errorperfil1 En estos dos elementos encontraremos uno que termina con la extensión .bak y otro muy similar que no tiene la terminación .bak. Vamos a hacer clic en el que termina en .bak y notaremos que uno de los parametros indica la dirección C:\Users\Temp. Pero si contiene otra cadena, por ejemplo: C:\Users\Manolito (donde Manolito es el nombre del usuario del equipo) entonces algo anda mal y tenemos que corregirlo con los siguientes pasos. Primero vamos a renombrar (puede ser con la tecla F2) la cadena que NO termina con .bak, es decir que no tiene nada al final y le ponemos cualquier cosa que podamos recordar, por ejemplo .bakviejo Ahora vamos a cambiar el nombre que contiene .bak al final y le borramos el .bak Por ultimo, al que le habíamos puesto .bakviejo, le quitamos el “viejo” para que termine con la extensión .bak Para finalizar, cerramos el editor de registro de sistema y reiniciamos. Con esto te tiene que andar si o si. si no anda talvez hiciste algo mal y se te termino de romper. despues contanos como te fue. saludos
