Microsoft Windows
No puedo grabar dvd ni blu ray
jarvi
jarvi
10
Hola amigos de la comunidad tengo un problema resulta que hace poco instale el Windows 7 Ultimate 64 bits y ya con todas las actualizaciones descargadas pero cuando quiero grabar un DVD en el Nero 15 apenas introduzco el disco se cuelga el programa y cuando lo retiro se normaliza el programa y esto me sucede también con el Sony Vegas, y otros programas que sirven para grabar DVD y los mismo sucede con el blu ray pero eso si puedo reproducir normalmente tanto DVD como blu ray, el problema solo es cuando deseo grabar, tendrá algo que ver el Windows que instale? porque antes de formatear e instalar si podía grabar dvd y blu ray con normalidad ah y el anterior windows era también Ultimate de 64 bits.
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa este fix
RongChao
[quote="jarvi"]Hola amigos de la comunidad tengo un problema resulta que hace poco instale el Windows 7 Ultimate 64 bits y ya con todas las actualizaciones descargadas pero cuando quiero grabar un DVD en el Nero 15 apenas introduzco el disco se cuelga el programa y cuando lo retiro se normaliza el programa y esto me sucede también con el Sony Vegas, y otros programas que sirven para grabar DVD y los mismo sucede con el blu ray pero eso si puedo reproducir normalmente tanto DVD como blu ray, el problema solo es cuando deseo grabar, tendrá algo que ver el Windows que instale? porque antes de formatear e instalar si podía grabar dvd y blu ray con normalidad ah y el anterior windows era también Ultimate de 64 bits Esta provocando el programa nero 15...tu programas no funcionar bn y puedes descargar otro nero 15 nuevo. usted tiene dispositivo blu-ray o dvd raw...
