Microsoft Windows
No puedo conectarme a la base de datos
KrauserNox
En mi empresa se utiliza un software de administración que se conecta a una base de datos ubicada en un PC con ip fija (192.168.x.x). Los demás computadores tienen instalado este programa, y se conectan a la BD a través de ODBC SQL, en un DNS de sistema. esta configuración es la misma para todos (ya estaba antes de que llegara). Los PC de la empresa funcionan con windows Xp sp3, yo instale este programa en mi equipo personal (windows 7 pro x32) y funciona correctamente. Mi jefe pidió que instalara el programa en su pc (windows 7 pro x64) y luego de hacer toda la instalación y configuración, me aparece el error: [code:1]Error.[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB] Conexión no válida. Error al abrir el archivo.[/code:1] Es el único computador que he tenido problemas.
Tangos
Tangos
25.929
Es porque estás usando el ODBC de 64 bits, y no el de 32. El Programa es de 32 bits, y busca el DSN de 32 bits. Ejecutá c:\windows\syswow64\odbcad32.exe y definí allí el DSN. Saludos!
