Microsoft Windows
Restaurar archivos eliminados de un formateo
NeyGaterWy
Hola amigos, tengo una pregunta, ¿se puede restaurar archivos después de un formateo de disco duro? Es que tuve un problema con el disco duro y tuvo que formatear, y quiero saber si se puede restaurar total o parcialmente todos o algunos archivos importantes de la facultad. Si se puede, ¿cuál es el mejor programa para hacerlo? Desde ya muchas gracias, y si se puede que sea un programa gratis, no tengo formas de pagar ningun programa porque no tengo tarjeta de credito. Gracias desde ya.
Lionel Medina
Te recomiendo usar Recuva Es un progrma gratuito con un sistema intuitivo ya vas a saber como usarlo es muy facil. Espero que te sirva Saludos
Lionel Medina
Es verdad asi es como uso yo la PC un disco para datos valiosos:fotos,videos,musica(etc) y otro para el sistema operativo gracias por corregirme :D
Herrpiluso (Norberto)
La opción que te han dado con el Recuva es buena. Pero has de tener presente que al reinstalar el sistema operativo, los archivos pueden haber sido sobreescritos. Cuando sucede algún desastre similar, lo que hay que hacer es apagar la PC y reiniciar desde OTRO RÍGIDO. Debes considerar que si bien los datos persisten luego de un formateo, no figuran en ningún lado y esos sectores son considerados "libres", procediendo Windows a sobreescribirlos. Es como un libro al que se le arranca el índice, el texto está pero no figura en ningún sitio. Valga la comparación :) Saludos Ah........ para la próxima te conviene hacer dos particiones en el disco duro: Una con el sistema y otra con los datos valiosos. Cuando formatees, los datos valiosos seguirán estando porque pertenecen a otra partición.
