[quote="Tangos"]blanko_mab:
Tanto el TeamViewer como el Escritorio Remoto utilizan puertos específicos para su comunicación.
Quisiera saber bajo qué forma estás derivando los puertos en el Router:
1. Puerto Entrante 3389 derivado al puerto 3389 del equipo XP.
2. Puerto Entrante XXXX derivado al puerto 3389 del equipo XP.
3. DMZ con la IP del equipo XP.
Lo recomendable es la opción 2, ya que evita ataques en línea. Para usar el Escritorio Remoto, debes agregar :XXXX al nombre de la conexión. XXXX no debe ser un puerto "conocido". Por ejemplo, podés usar el 8389.
También necesito saber si hay una doble o triple asignación al servicio DDNS que utilices. A veces se utiliza el DDNS tanto en el Router como en el Equipo. Esta doble asignación está prohibida por quien te provee el servicio DDNS. Y el castigo por realizarla, es la suspensión temporal del servicio, que traería como consecuencia el cuelgue del Escritorio Remoto (no así de TeamViewer).
Una manera de averiguarlo es ejecutar en el corte el siguiente comando bajo CMD:
NSLOOKUP tu_cuenta_no_ip
o
NSLOOKUP tu_cuenta_dyndns
o el servicio que utilices. Te tiene que devolver la IP Pública del Router del equipo XP.
Para verificarlo, te conectás por TeamViewer al XP e ingresás en www.whatismyip.com
Las IP deben coincidir
Quedan más opciones, pero espero tu contestación sobre lo planteado para continuar.
Saludos![/quote]
Gracias por responder.
Tengo mapeado el puerto 3389 hacia la ip interna. En un principio pensé que era el router que me estaba molestando, pero lo reinicias y el remoto de windows sigue sin funcionar.
Uso el servicio gratuito de no-ip dns, con el duc instalado en la pc.
