Microsoft Windows
¿Puedo ver 3 monitores con Ati Radeon HD 5450?
coldd
coldd
136
hola no entiendo como hacwer para ver 3 monitores con la tarjeta HD Radeon 5450 de Ati que tiene salida VGA , DVI Y HDMI El problema que tengo es que para activar el 3º monitor tengo que desactivar uno los 2
coldd
coldd
136
hola por lo que lo que estoy viendo en la web se necesitaría este Adapatador Display Port : pero ni mi tercer monitor ni mi tarjeta grafica tiene entrada Display Port :o Deberia comprar una placa de video externa USB ,¿no es así? Pienso que la calidad no será ni la sonmbra en calidad a la Ati Radeon HD 5450 ¿estoy en o cierto?
dewol
dewol
11
Creo que Ati permite solo dos monitores. Lo que hice para conectar un tercero fue habilitar el video onboard de una asrock muy modesta que tengo. Este mother tiene una función que permite agregar el video onboard a la vez que la placa externa. Por ahí eso te sirve.
coldd
coldd
136
hola ¿sabes que lo habia leido eso esta mañana en la web? pero me dejó dudas ahora que veo que a vos te resultó voy a hacer la pruebita y te cuento (yo tengo eso eleccion de poner onboard en mi bios) :)
coldd
coldd
136
hola dewol lo que hice fue poner a Onboard LAN Boot ROM en Enabled pero el problema sigue ¿cual onboard especificamente habilitastes vos ?
drdisco
drdisco
8.707
En la spec te aclara lo siguiente: "To enable more than two displays, additional panels with native DisplayPort™ connectors, and/or certified DisplayPort™ adapters to convert your monitor's native input to your cards DisplayPort™ or Mini-DisplayPort™ connector(s), are required. Digital management rights restrictions may apply. Driver version 8.66 (Catalyst 9.10) or above is required to support AMD Eyefinity technology and to enable a third display you require one panel with a DisplayPort connector" Saludos.
coldd
coldd
136
drdisco hola En la especificacion de la tarjeta grafica te referirás ¿no es asi? Habia leido que con un Display Port Pero hay algo que no encuentro si desde mi tarjeta grafica saco desde el VGA con un DisplayPort™ adapters en el extremo de este DP ¿como lo conceto al monitor el cual tiene una entrada VGA?
coldd
coldd
136
si exacto es como decís ahora Agrego que un conversor VGA a Display Port cuesta 1200 pesos argentinos y luego hay que conectarle a ese Display Port otro adaptador o macho o hembra y que tenga en su otro extremo un para el monitor O sea ,gastaríamos 2400 pesos para agregar un Display Port :D es una tonteria , debe de haber tarjetas graficas con salida DP a ese precio ¿conoces esos nuevas graficas que al uno colocarse unas gafas en los ojos tipo de esas que usan los soldadores vas moviendo la cabeza y te vas moviendo en la pantalla ?
drdisco
drdisco
8.707
[quote="coldd"]drdisco hola En la especificacion de la tarjeta grafica te referirás ¿no es asi? Habia leido que con un Display Port Pero hay algo que no encuentro si desde mi tarjeta grafica saco desde el VGA con un DisplayPort™ adapters en el extremo de este DP ¿como lo conceto al monitor el cual tiene una entrada VGA?[/quote] Si eso esta en las especificaciones. Lo que te quiero decir es que el gpu 5xxx soporta 3 monitores pero para poder activar el tercero necesitas una versión de la placa que tenga display port en lugar de hdmi o que tenga display port con hdmi y vga por ejemplo. No es tu caso por eso deberías buscar algún tipo de adaptador que convierta el hdmi en display port o de dvi a display port, etc. pero es complicado de conseguir. Por ejemplo, esta es una versión con display port en lugar de hdmi Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
No vale la pena es muy caro. Por ese dinero te compras una R7 260 o una 7870 usadita. Saludos.
coldd
coldd
136
drdisco ¿tu ultimo consejo es con respecto a nuestro tema principal de los 3 monitores o es respecto al ultimo comentario que te expuse? : " ¿conoces esos nuevas graficas que al uno colocarse unas gafas en los ojos tipo de esas que usan los soldadores vas moviendo la cabeza y te vas moviendo en la pantalla ? "
drdisco
drdisco
8.707
[quote="coldd"]drdisco ¿tu ultimo consejo es con respecto a nuestro tema principal de los 3 monitores o es respecto al ultimo comentario que te expuse? : " ¿conoces esos nuevas graficas que al uno colocarse unas gafas en los ojos tipo de esas que usan los soldadores vas moviendo la cabeza y te vas moviendo en la pantalla ? "[/quote] No.
coldd
coldd
136
gracias drdisco hasta la proxima
Tangos
Tangos
25.929
[quote="coldd"]hola dr disco y otros quise comentar un hallazgo con respecto a este pregunta ya cerrada abriendola de nuevo con el fin de hacercelos saber Resultó que ayer al entrar en mi otro sistema instalado en mi pc , que es el Ubuntu de Linux y que al ir probando las pantallas ahi , y que estando los 3 monitores conectados a la tarjeta grafica ATI HD Radeom 5450 , descubro con sorpresa , luego de haber intentandolo por todos los medios de hacerlo en windows sin exito que en Ubuntu los 3 monitores estaban activados , sin embargo hay una condición: el 1º primer monitor de 23" no tiene que estar en su resolucion de 1080 x 1920 sino debe estar en 1600 x 900 , el 2 monitor ya está de origen en 1600 x 900 y de esta manera se activa el monitor VGA de 20" Es como que en ubuntu se puede repartir la maxima resolusion que la tarjeta grafica puede brindar entre las 3 salidas que tiene : hdmi , dvi y vga [/quote]
