Microsoft Windows
No logro particionar mi disco rigido
gabriel_82
Hola primero quiero decir q no sabia en donde poner este tema. El tema es el siguiente quiero particionar mi disco pero no deja ya q por mas espacio q tenga me sale que hay antes archivos como inamovibles, ya probe desfragmentar el disco de todas las formas en modo a prueba de fallos, con el de w7, con el tuneup, con el ultradefragg, con el degraggle y con ninguno logre mover esos archivos de paginacion, bueno espero q aguien me pueda dar una mano en este tema! -
Grosi
Grosi
526
Hola por lo que puedo observar en la imagen que as puesto no tienes ni un pequeño rincon para poder particionar, tendras que formatear el disco, te iva a poner como hacer la particion en wind-7 pero por la imagen que as puesto ya lo as hecho. Sld2
gabriel_82
[quote="Grosi"]Hola por lo que puedo observar en la imagen que as puesto no tienes ni un pequeño rincon para poder particionar, tendras que formatear el disco, te iva a poner como hacer la particion en wind-7 pero por la imagen que as puesto ya lo as hecho. Sld2[/quote] gracias igual para nada q ver, ya solucione el tema, para la gente q tenga el mismo problema paso a contar como lo hice, baje minitool partition wizard y al crea la nueva particion copia los archivos de paginacion la nueva particion obvio mas el espacio en blanco en mi caso los archivos de paginacion ocupan mas o menos 1.5gb. SOLUCIÓN
