Microsoft Windows
Muchas particiones, no se cual eliminar
Guitar_hero
Buenas noches/días tengo una pregunta, quisiera hacer una instalación de cero de Windows 10 tengo el .iso y todo pero tengo un problema, al momento de querer instalar veo que tengo 4 particiones de mas en mi disco duro. Las únicas particiones que utilizo con la C: y D: de 462Gb y 460Gb respectivamente, la pregunta es la siguiente: Podría eliminar las otras 4 particiones eh instalar en el C: el nuevo sistema sin problemas ? Les dejo una captura de las particiones en cuestión.
ekinet
ekinet
934
Hola por lo general se instala el SO en la unidad C:; esta accion borra todo lo que esta en esa unida por eso tenes que hacer un respaldo de la informacion puede ser el unidad D: o E: como muestra la imagen que subiste. Tene cuidado si no identificas correctamente la particion podes borras tus datos sino seria bueno hacer un backup en una unida extraible dvd o pen drive. Las otras particiones son : una de recuperacion por que quizas tu maquina es de marca y la otra tambien de pocos MB es parte del SO instalado muy probablmente w7 u 8
Guitar_hero
La marca del disco duro es http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822178384 si tengo entendido en que particion tengo mis datos .. (E:) pero queria eliminar .. las demas particiones, mi pregunta en si es si tendria algun problema .. si 'elimino' solo quiero agregar ese espacio a la otra C o E particion .. se que no es mucho espacio que puedo recuperar pero no se no me gusta tener esas 4 particiones que no tengo ni idea cual es la finalidad ? muchas gracias de ante mano
Marxulia
Marxulia
384
En base a la foto te comento la particion de 300MB debe ser una imagen del estado de fabrica de la PC cuando la comprastes (si es una notebook o una PC comprada en una gran distribuidora es normal si tu equipo no tiene) esta particion la podes borrar sin drama si tu equipo no tiene mas garantia. La particion de 100Mb la crea el propio Windows que estas usando actualmente es para reparacion del propio sistema, La particion de 128mb es espacio en disco sin utilizar ni asignar. asi que podemos decir que ahi no hay nada. Lo otro que tendrias que hacer es vaciar tus datos y archivos de la particion donde tenes windows ahora por que esta tambien las vas a borrar por lo que entendi. Saludos
tecnoweb_2012
hola amigo.. sabes para poderte ayudar necesito que me ayudes con estas preguntas: primero. quieres dejar tu disco solo con un partición?? segundo.- tu maquina es portátil o de escritorio? tercero.- si quieres eliminar las particiones eliminaras el recover ... y ese es tu lic. original del win .... la perderías... bueno ayudame con eso que pregunto.. y te ayudo a eliminar las particiones desde win administrador (es desde tu widows)
jaime bernal torres
si no ha eliminado la particion recoveri puede recuperar su win 7 de fabrica original, no puede eliminar las particiones q tiene porque como ya le explicaron son unas creadas por el sistema y la recoveri es de recuperacion, si quiere encontrar la clave del win posiblemente la encuetre en la parte de atras de su pc, si no baja el programa belarc advisor
JamesR
JamesR
79
La partición de 300 Mb contiene herramientas de recuperación de windows, esas que aparecen cuando reinicias y presiones F8. Por eso dice Recovery. La particion de 100 Mb es una partición reservada del sistema. La partición de 128 Mb está por gusto, si ves tiene 0 Mb, está vacía. La parcición C me supongo que es tu Windows y la E tus datos. La partición de 7.8 Gb es una imagen del sistema que se recupera con las herramientas de la primera partición (la de 300 Mb) Si vas a instalar de cero la única que te sirve es la E que son tus datos. Y si no la única que te recomiento que borres es la que está vacía.
Guitar_hero
[quote:320da02fca="tecnoweb_2012"]hola amigo.. sabes para poderte ayudar necesito que me ayudes con estas preguntas: primero. quieres dejar tu disco solo con un partición?? segundo.- tu maquina es portátil o de escritorio? tercero.- si quieres eliminar las particiones eliminaras el recover ... y ese es tu lic. original del win .... la perderías... bueno ayudame con eso que pregunto.. y te ayudo a eliminar las particiones desde win administrador (es desde tu widows)[/quote:320da02fca] Hola que tal? muchas gracias amigo .. Y no, quiero dejar mi pc con 2 la C: ( Con Windows 10 ) y la E: ( Mis archivos etc.. ) Es una portátil es una licencia original (licencia oem) que me vino cuando compre el equipo de paquete, pero perdi la key de la key y me toco parcharlo con un programa :( así que no importa supongo .. O sea se como eliminarlas pero no se si dañe algo pues nunca habia visto antes esas particiones ?
tecnoweb_2012
buenas amigo ... listo es portátil tu maquina ... y bien te asisto.. lo que me dices que ya parchaste tu win original..... por que perdiste la clave.. lee bien esto.. los sistemas windows 7 u otro sistema que parches , ya no son validos para microsotf , y lo peor que quieres hacer es migrate a win 10 ,, ¡TE ASEGURO QUE DAÑAS TU EQUIPO YA QUE LA LIC. ES PARCHADA, NO HAGAS ESO! ahora bien quien parcho tu disque win 7 .....??? y te recomiendo que uses tu recover para recuperar tu lic. original de win 7 y asi pudras obtener la actualización gratis del win 10 que regala la microsotf.. primero has lo que te escribo si no haras con tu software tonterias y media si no te asesoras bien.. saludos y suerte comenta.. si necesitas ayuda para recuperar tu lic. win 7 original me avisas te asisto con gusto...
