Microsoft Windows
Mi pc no enciende
ElvisPariona
Buenas todo empezó un dia cuando mi cable VGA del monitor se me rompió y tuve que cómprame otro, al principio funcionaba bien pero luego de un tiempo la pantalla se veía con la resolución que no era la correcta, hasta que ya no prendía para nada. Intente arreglarla cambiándole la pila de la bios y el cable vga pero nada, la pantalla seguía sin encender, también he intentado probarlo en dos monitores diferentes y nada, me sale el mensaje que no llega señal al monitor. Tengo que mencionar que cada ves que intentaba arreglarla y la pantalla no prendia, la apagaba apagando el estabilizador, creen que se haya malogrado alguna parte la pc?
mariano198426
Hola creo que se te abra aflojado alguna placa prova desconectando y volviendo a conectar todo de nuevo dejando los discos y las grabadoras para lo ultimo y si podes limpia los contactos de las placas con una goma de vorrar con la parte azul para tinta eso si con cuidado eso a las placas y principalmente a la ram
Marxulia
Marxulia
384
Me suena a que tuvistes un problema electrico que te hiso mier**** la fuente
mariano198426
La pc prende verdad? el led de power y los cooler
amante2002ar
Si la PC prende y lo que no enciende es el monitor. Yo apuntaria a si tenes placa de video, a retirarla sopletearla para quitar polvo o cosas por el estilo y volver a conectar y probar. y si no anda fijate en la BIOS como esta configurado el video. saludos JORGE
Garintecnico
Puede ser que tu problema sea la conexion VGA de tu computadora, lo mismo hicieron con una de escritorio tuvieron que añadirle una nueva conexion VGA y asi les funciono porque tampoco les encendia la pantalla. suerte
