Microsoft Windows
Windows inestable
Eduarditopic
Hola tengo un problema con windows ire directo al grano tengo windows 7 starter original, tengo el antivirus avast y le eh dado en examen completo y no me detecta virus el chiste es que cuando abro por ejemplo el navegador se comienza a abrir varias ventanas del mismo navegador. asi pasa con cualquier programa y otro ejemplo es que habro "blog de notas" y comienza a borrarse los datos. Hay veces que cuando inicio sesion en windows no me reconoce el teclado fisico ni el digital y es un problemon, tambien cuando muevo la flecha del mouse sin que yo presiones el boton se abren aplicaciones. Cuando actualize mi pc con update de windows hace 3 dias comenzo este problema, asi que instale todos los archivos de seguridad de windows, etc. todo esta bien pero de repente se pone asi la pc. ¿que sera? mi pc tiene 4 años conmigo sera el procesador ? o algo tengo el disco de instalacion de windows 8.1 por si ya no obtengo una solucion a esto y la verdad me gusta mucho windows 7 pero cuando entre a la escuela sera un problemon cuando haga mi tarea. que tiene mi pc? mi antivirus avast esta actualizado y funcionando al 100 que es lo que tiene?
bubytres
bubytres
21.847
primero si tenes puntos de restauracion volve al punto donde el sistema estaba estable o sea 4 dias atras. El tema de los adware puede que algunos no los tome como virus, para los navegadores limpia el equipo con ccleaner y adwcleaner, tambien pasale el malwarebytes
Natalia C. Falcon
No adivino si tienes una pc portátil o un pc estacionario, un equipo con pantalla táctil. Descarga Adwcleaner para eliminar el malware que no bloquea, ni encuentra ni sabe eliminar el Antivirus. Si el problema no es virus, y tienes un portátil o un equipo de marca con un teclado con teclas de función y/o acceso rápido. a) El teclado dejó de funcionar, y no tiene nada que ver con las actualizaciones, o un virus sin descartar un Keylogger que se instala como un Software más del equipo con o sin tu consentimiento. Generalmente este tipo de programas es solo parte de todo el Malware que se instaló, pudiéndose encontrar hasta mas de 10 aplicaciones recientemente agregadas, y que normalmente se desinstalan de una forma simple incluso desconectado de Internet. Hay que cerrar el navegador si este se abre tras cada intento de desinstalación, y si todavía no se ha desinstalado probablemente se debe a que debes reiniciar, o este se conecta a un servidor o porque ha integrado toolbars y adware en todos los navegadores y se desinstala uno a la vez, o porque el navegador predeterminado debe volver a establecerse en Internet Explorer desde Panel de control> Programas predeterminados. b) El problema se debe al software de touchpad y teclas de función que han dejado de funcionar apropiadamente tras infectarse con virus, o tras la instalación de actualizaciones. Ya que la portátil aun tiene el sistema operativo original. La solución provisoria consiste en desinstalar el software del touchpad, y si persiste tras reiniciar desinstalar el programa Quick Launch Buttons. c) Lo mismo que el caso B, pero tienes un equipo estacionario (de escritorio o sobremesa).
