Microsoft Windows
laptop canaima se pone lenta
villaman23
amigos tengo esta laptop que al principio trabaja bien pero al rato empieza a trabarse y cuando pasa queda el led con una figura de 3 disco encendido cuando debe de estar parpadeando y tengo que reiniciarla cada ves que pasa que le puedo hacer para que trabaje bien
Javier Karrillo
Hola: Podríamos ayudarte mejor si nos das las características de la portátil (capacidad de disco duro, procesador, memoria RAM, año, etc.), mientras tanto puedo aconsejarte que revises el disco duro con un programa para detectar errores como Hiren's boot. Saludos.
villaman23
amigo el disco duro tiene 190 gb disponible de 232 gb procesador intel(R) celeron(R) cpu 847 @ 1.10 ghz memoria ram de 2 gb sistema operativo de 64 bits
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, me parece que estas sufriendo recalentamiento, cuando pasa eso, la pc tiende a colgarse o apagarse, eso ocurre por que al pasar la temperatura maxima tolerada por el cpu, se apaga o cuelga a modo de autoproteccion para no quemarse, debes desarmarla, limpiar el ventilador y la rejilla del aire, sacar el disipador y cambiar la pasta termica del procesador y chip de video, siempre que descartes antes el disco duro, como te sugirio el amigo, saludos y comenta
nitrosoft
nitrosoft
207
Parece disco duro con sectores dañados, Hdd regenerator
