Microsoft Windows
NO arranca mi notebook con el dvd original
MIRAGE51
Hola a todos , por favor a ustedes que saben de este tema, tengo un problema con mi notebook, la prendi esta mañana y no termina de cargar el sistema operativo, que es windows vista,queda la pantalla en blanco, entonces intente arrancar la maquina con el disco de vista y pasa lo mismo, sigue la pantalla en blanco. Si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer. Saludos
Rauli22
Rauli22
132
pudiste entrar al BIOS y arrancar del dvd ??
Rauli22
Rauli22
132
tendrias q probar entrar en modo a prueba de fallos y hacer algun scandisck ..
MIRAGE51
Hola, gracias x contestar, arranca con la compactera y dice iniciandose windows, pero de ahi en mas no hace nada, sigue la pantalla vacia
Rauli22
Rauli22
132
Sácale el disco, proba prenderla y entrar a la bios o arrancar en modo seguro .. que modelo es notebook es ??
MIRAGE51
Es una ACER ASPIRE 7720
Rauli22
Rauli22
132
proba lo siguiente ..saca el disco de la lectora,(el de windows vista), prende la pc y apreta varias veces F8 , para ver si te deja entrar en modo a prueba de fallos.
MIRAGE51
ok, hago eso y te digo
MIRAGE51
Mira no me da la opcion esa, me salen varias, le meti la de restaurar directorios, escaneo las 3 particiones y me dice que no tiene errores y hasta ahi llego mi amor :D
Rauli22
Rauli22
132
como modo seguro ?? esa opción te aparece ?
MIRAGE51
me aparece la opcion pero no termina de cargar, o sea que no hace nada, queda colgada
