Microsoft Windows
disco de inicio win 95 como funciona?
fdo3366
fdo3366
15
hace 18 años
hace 18 años
Holas, me llego una maakina con windows 95, el problema es que no arrancaba correctamente y en el arranque esta pide una contraseña que como de costumbre se le olvido al cliente... Bueno ahi me dio la opcion de reparar el sistema con un disco de arranque el problema es que no se como repararlo, ya me meti en mdod a prueba de fallas, tengo 23 años y la mera verdad en mi vida habia visto funcionando windows 95, 98 o msdos, trate de hacer todo como xp pero pus no jalo... la makina no reconoce unidades de cdrom, dado ke no fue fabricada para ello...tiene 16 mb de memoria un 1.2 gb de disco duro.. no tieene modo de backupearse dado que pide 30 diskettes para ello,,,, podrian darme un tip para resetear la contraseña, o restaurar el sistema een win 95... grax.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
De aca bajas un exe para hacer un diskete de inicio de windows 95: http://www.pcimpacto.com.ar/descargar.php?id=365 Para ver la contraseña: Revelation v2.0 http://www.snadboy.com/ Con esto podes ver la contraseña, lo ejecutas y la guarda en un archivo de texto, lo abris y la lees. El exe es chico, copialo al disco de inicio, boteas y lo ejecutas desde alli. Deja el diskete sin proteccion de escritura. Pero si tenes el cd de windows 95, botea con un diskete de windows 98 con compatibilidad de cdrom, conecta una lectora y lo instalas desde alli. El diskete de windows 98 lo podes bajar de aca http://www.pcimpacto.com.ar/descargar.php?id=112 Un abrazo y suerte
fdo3366
fdo3366
15
hace 18 años
hace 18 años
tengo el disco de arranque pero oh sorpresa no me se los comandos para restaurar el 95, no se si exista un comando o un archivo ke me ayudde a hacerlo por ke como sabes amigo zanella, arranca en msdos, si tengo el disco de windows 95.. pero de nada sirve por ke nunca reconocera la lectora. maldita sea mi ignorancia, no se en que eran diferentes los comnados de antes a los de ahora pero no me los se.. si me facilitaran un enlace estaria muy agradecido!
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, si no conoces, vas a tener que empezar a leer: [quote]Pero si tenes el cd de windows 95, botea con un diskete de windows 98 con compatibilidad de cdrom, conecta una lectora y lo instalas desde alli. El diskete de windows 98 lo podes bajar de aca http://www.pcimpacto.com.ar/descargar.php?id=112 [/quote] Saludos
