Microsoft Windows
msn 7.0.0816 se desconecta y reconecta solo, en win 98
dario0123
dario0123
222
hace 18 años
hace 18 años
hola, les comento, tengo una lan inalambrica y uno de los pc tiene win98, no puedo cambiar el sist op por un tema de licencias de otros software que tiene instalado. El unico msn q soporta el win 98 como maximo es el 7.0, por lo tanto estoy limitado a instalar una version mas nueva, el problema es que cada determinado tiempo se deconecta y vuelve a conectar nuevamente, pasa cada 10 min, o a veces el tiempo es aleatorio pase el antivirus, ad aware, trojan guarder y el problema persiste, el problema aprarecio hace unas semanas, que herramienta puedo pasarle para evitar que siga pasando esto??? instale el amsn y hace lo mismo, se desconecta solo. a las otras computadoras no les sucede lo mismo, que puede ser??? ayudaaaaaa que solucion me pueden aportar gracias salu2
alimoche
hace 18 años
hace 18 años
Dario0123; ¿Qué tipo de conex. a Internet tienes?, dices que se desconecta el Mess., pero la conexión te sigue funcionando?, de donde te bajaste el mess. 7, y exactamente que versión es?...., si es posible contesta a todo con la mayor claridad posible... Saludos...
dario0123
dario0123
222
hace 18 años
hace 18 años
a la version del msn la puse en el titulo del post, es una red inalambrica y el acceso a internet es desde un modem adsl que esta detras del acces point que da conectividad a todas las compu la verdad que algo tiene que estar cargado en memoria, no se que herramienta mas probar gracias salu2
