Microsoft Windows
Como convertir JPEG a PDF
johelhidalgo
Saludos amigos del foro, Tengo un archivo grabado en mis documentos como " IMAGEN JPEG" como puedo pasarlo a PDF?.Este documento es mi curriculum vitae el cual incluye mi foto.De antemano les agradezco sus comentarios
Tangos
Tangos
25.929
Instalás la impresora PDFCreator http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ Le das doble click al JPG, y usás la opción de Imprimir, seleccionando como destina la impresora PDFCreator. Saludos!
johelhidalgo
[quote="Tangos"]Instalás la impresora PDFCreator http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ Le das doble click al JPG, y usás la opción de Imprimir, seleccionando como destina la impresora PDFCreator. Saludos![/quote] Hola amigo Tangos, Gracias por comentar.Lo que yo necesito es convertir el archivo JPEG en PDF pero no para imprimirlo sino para una vez convertido a PDF grabarlo nuevamente en mis documentos y tenerlo alli para usarlo en el momento que necesite enviarlo como es el caso que me ocurre en este momento ya que necesito enviarlo.Me comprendes?. Nuevamente gracias por comentar.
Tangos
Tangos
25.929
Es exactamente lo que te indiqué. El PDFCreator genera una Impresora Virtual, cuyo resultado de impresión es un archivo PDF. No es una impresora real, es virtual. Instalalo y vas a darte cuenta de lo que hace. Saludos!
bubytres
bubytres
21.847
el programa que podes usar es jpegtopdf, sirve para armar muchas jpg en pdf, por ejemplo si se escanea algo. http://www.jpegtopdf.com/ para otro tipo de archivo tambien es bueno el que recomendo TANGOS, sobretodo con archivos en oficce
johelhidalgo
[quote="bubytres"]el programa que podes usar es jpegtopdf, sirve para armar muchas jpg en pdf, por ejemplo si se escanea algo. http://www.jpegtopdf.com/ para otro tipo de archivo tambien es bueno el que recomendo TANGOS, sobretodo con archivos en oficce[/quote] Ok.Gracias por su ayuda.Lo voy a intentar
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Hola. El Office 2010 (tengo certeza de esta versión únicamente) puede guardar tu CV en formato PDF (yo lo hice con el mío). Menú "Archivo", "Guardar como...", y elegís "PDF". La opción del PDFCreator sería la primera, de no saber lo anterior; pero es muy recomendable. Saludos.
johelhidalgo
[quote="[Pretzel]"]Hola. El Office 2010 (tengo certeza de esta versión únicamente) puede guardar tu CV en formato PDF (yo lo hice con el mío). Menú "Archivo", "Guardar como...", y elegís "PDF". La opción del PDFCreator sería la primera, de no saber lo anterior; pero es muy recomendable. Saludos.[/quote] Hola amigo Pretzel, Ya lo pude hacer.Muchas gracias por tu ayuda
