Dell Optiplex GX270
bios revision A04 dell
Disco duro: 40 GB
1 memoria ram de 256mb y una extra de 1gb
Es que lleve esta pc a comprarle una ram extra porque solo tenia 256 mb, le aumente 1gb y funcionaba con el windows XP pero seguia un poquito lenta, la persona que me vendió la ram dijo que era mejor volverla a formatear, vi que movía cosas de BIOS porque al iniciar dijo que el error que detectaba era que faltaba la disquetera del disco de 3 1/2 A: asi que la desactivo y listo ya no entraba con ese error, pero al llegara mi casa a queria formatear por USB booteable pero no agarraba se pasaba derecho al sistema, pense que tal vez eltenia algun error mi boot asi que hice lo que la vez anterior cuando le puse el windows XP, le saque el disco duro y lo formatee en otra PC y luego lo regrese para terminar de cargar controladores, pero esta vez no entraba al sistema me decia que tenia error de inicio y me daba la opcion de repararlo pero al final decia que no se habia podido reparar, le aumente la memoria destinada a la tarjeta de video ya que era de 1mb y la cambien a 8mb porque me sugirieron eso y ya lo habia hecho con otras PC, pero igual no cargo, decidí formatearlo al XP de la misma manera quitando el disco duro y regresandolo pero esta vez al regresarlo a su gabinete ni siquiera cargaba sistema ni nada, se quedaba una pantalla negra y el cursor parpadeando, ahora le intente dejar su disco en su lugar y formatear con USB booteable y windows XP sp3 pero ahora comienza a cargar unos cuantos controladores y se corta, me da un pantallazo azul con este error
error-stop-0x0000007b-0xf78d25240xc00000340x00000000-0x00000000
traté de ver el BIOS y encontrar algo que pudiera cambiar pero ya le he movido muchas cosas y nada, pero leí esto:
Solo tenemos que acceder a la BIOS en el arranque y buscar “Modo SATA” cambiarlo de AHCI a ATA o IDE, y así ya estaría solucionado tu problema.
Este problema es que por lo general causados por AHCI / modo RAID de la controladora SATA.
traté te entrar pero no esta de la forma que dice solo esta una opción que dice:
IDE Hard Drive Acoustics Mode y da las opciones de;
Bypass
Quiet
Suggested
Preformance
Ya intente formatear probando cada una de ellas y sigue el mismo error entonce ya no se que hacer pero pienso que es algo del BIOS o es la PC no se, porque estaba bien pero probe poniéndole un disco duro de otra PC tampoco cargo pero al regresarlo a su gabinete tambien le creo error y decia que tenia que reparar y regresar a un punto anterior, lo reparo y todo bien pero entonces ya no se si tal vez tiene un corto o que pasa?
Por favor si alguien me pudiera ayudar se los agradezco de antemano mil gracias :)
