Microsoft Windows
Laptop pierde el sonido
avc1971
avc1971
10
Hola comunidad buen dia: Agradeceria infinitamente me puedan apoyar con un problema que tengo resulta que estando trabajando normal la laptop el sonido se le va y ya no regresa hasta que la apago y vuelvo a encender o lo pongo en hinbernar y le doy arranque ya he formateado el disco y colocado el windows 7 32 bits, he actualizado los controladores de sonido pero sigue igual, no creo que se el altavoz por que cuando se queda sin sonido en el icono de altavoces si coloco el raton se mira que esta funcionando y tambien si coloco los auriculares no se escucha nada, por favor que alguien me ayude a identificar cual es el problema, saludos banda
avc1971
avc1971
10
Hola de nuevo se me ha olvidado comentar que la maquina es una toshiba L745-S4210 y el windows 7 es el professional, saludos
diego_707
diego_707
311
Cosa de mandinga che. Sigo pensando a pesar q dices q actualizaste controladores q el problema viene por ahí. Prueba con 3dp y bájate los controladores de sonido q te recomienda y comenta. Lo otro es q tu salida de audio esta agonizando :p
Fonso del Corral
http://www.toshiba.es/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=ES Siguiendo la búsqueda de tu modelo de Satellite L745, aparecen dos drivers de sonido para Windows 7 a 32 bits. Uno de nVidia, y un Conexant. Uno de ellos ha de hacer funcionar bien al equipo. Verifica previamente cual lleva tu equipo, (usa Aida o Software parecido); para instalar primero el driver correcto. Quizás sea necesario desinstalar el que lleva, que no es el correcto, y limpiar el registro de Windows, por si acaso. No obstante, comentas.
Matias De Vito
Tienes que instalar los Drivers o fijarte Bien si conectaste bien el micro en su entrada correcta o sino configura el sonido ve Panel de control/Hardware y sonido/ Administrar Dispocitivos de Audio despues elije tus parlantes le das click derecho propiedades luego en la parte de arriva le das a niveles y en altavoces le subes al 100% y en microfono linea de entrada: 50% y linea de entrada 50% (para que el sonido no se desincronise) y liso fijate si tienes el bolumen subido Surte :D
diego_707
diego_707
311
no quiero ser redundante pero prueba este programilla te va a tirar los driver q necesites: http://www.3dpchip.com/3dpchip/3dp/chip_down_es.php
suyen
suyen
75
tu problema no es software tu problema es hardware , la lap se sobre calento y tiene soldauras frias , la solucion es resoldar la tarjeta madre en especial el chip de video ,
