Microsoft Windows
Coneccion de internet limitado por windows
orx
orx
orx
52
buenas tardes amigos del foro, tengo una consulta para hacer... el tema es que tengo dos sistemas operativos en mi pc... contrate un servicio de banda ancha aqui en mi localidad, cuando se realizo la instalacion solicite que el servicio sea de 6 de la tarde a 8 de la mañana (es mas economico) lo que si el tecnico configuro el servicio solo en w8, para mi sorpresa tengo el servicio de internet las 24 horas y no de 6 a 8 como estaba convenido, hoy pedi que me configuren tambien el internet en el otro sistema operativo que tengo en la pc (windows 7) y en el momento de realizar la configuracion me di cuenta que el tecnico presiono un par de comandos y aparecio una pantalla tipo DOS, tecleo un par de palabras y lo dejo, me pregunto que clase de plan dispongo y le dije que de 6 a 8 y termino la configuracion, me dijo que a las 6 de la tarde voy a tener la conexion(eran las 10 en ese momento) y bueno, lo que si abro el w8 y tengo internet sin problemas, lo que me hace sospechar que le ponen una barrera en el registro o algo asi para que se conecte de 6 a 8... si alguno puede darme alguna pista de donde puede estar el bloqueo se los agradeceria... muchas gracias.
xevastian
xevastian
5.602
hola puede que estes confundido casi todos los servicios de conexion a internet son con tarifa plana(excepto telefonia movil) esto quiere decir que te conectas las 24 hs y en ciertos horarios la velocidad de navegacion puede ser mas alta.. por ej: de 18 a 20 hs
BlackHoleSpain
Por supuesto, no puedo saber cómo funciona el servicio de banda ancha de tu localidad, pero me extrañaría muchísimo que el bloqueo esté en la parte de la red que está en tu domicilio. Estas cosas se gestionan normalmente a través de un perfil que está en un servidor de la central (probablemente en un RADIUS) que es el que asigna tu usuario con tu contraseña y el resto de características del servicio. Ahora, si me dices que con Windows 8 tienes servicio las 24 horas y con Windows 7 tienes 14 horas, creo que ***
orx
orx
orx
52
[quote="xevastian"]hola puede que estes confundido casi todos los servicios de conexion a internet son con tarifa plana(excepto telefonia movil) esto quiere decir que te conectas las 24 hs y en ciertos horarios la velocidad de navegacion puede ser mas alta.. por ej: de 18 a 20 hs[/quote] Gracias xevastian por tu respuesta... en realidad el problema no es la velocidad, es que en windows7 no se conecta y en w8 si, la conexion de internet yo lo tengo de la sgte manera: hay una antena en mi comunidad, es la central, en mi casa tengo instalada como una pequeña antena parabolica que trae la señal a la pc, no es de las conexiones que ofrecen las telefonias normalmente (es la unica opcion que tengo en mi comunidad), es por eso que pienso que el tema es medio casero o rustico, y que el bloqueo lo realiza el sistema operativo de la pc.. de nuevo muchas gracias.
andresito989
Hola amigo, no estoy seguro si sea asi, pero espero te ayude. Normalmente win7 es un sistema de lenguaje de codigo abierto, no como win8 que limita ciertas funciones. Puede que tu proveedor, no haya restringido la señal solo desde tu computador. El internet funciona las 24 horas del dia, mas puede ser bloqueados de cierta manera. Una de ellas es mediante un servidor proxy, cosa que para una red domestica se supone que no aplica. Otra opcion, y creo que es lo que paso.. Es que en los enrutadores, modems, ETC... que me dan una entrada al internet, puedes ser configurados mediante ACL (Listas De Control De Acceso). Las ACL son restricciones de entradas a cierto tipo de servicios, uno de ellos es el internet y la navegacion. Dices que el tecnico escribio algunos comando, puede que en ese momento lo que estaba haciendo era conectarse al dispositivo que te lleva el internet, y espeficicandole parametros para que no puedas acceder. Otra cosa que se me ocurre a la hora del cambio del sistema operativo, es que tu win7 no esta cojiendo los parametros de red. Puedes verificar esto de la siguiente manera. Cuando estes en win8, (solo si estas navegando a internet) entras a la consola del CMD, y le das el comando ipconfig, para ver si tienes alguna direccion ip. Seguido vuelves a escribir el comando ipconfig /all para mirar que servidores DNS esta alvergando. Copias las direcciones en algun lugar para hacer pruebas con el win7. Despues de tener los datos, puedes cambiar a win7 y hacer el mismo proceso con el CMD, si te das cuenta, que te hace falta alguna direccion, o servidor DNS, entonces procede a agregar las direcciones automaticamente y probar tu conexion a internet desde win7. Suerte amigo, espero te sirva.
