Microsoft Windows
Driver bluetooth para VIT M2420
Cesar Garcia 74CHIRA
Que tal colegas aquí tengo un pequeño pero molesto problema que me e encontrado con una VIT modelo 2420 al instalar SO W7 32bits Y hacer actualización de drivers todos instalados correctamente pero el dispositivo bluetooth era detenido por que presentaba un problema (código 43.) No logro resolver este problema y por la pag de la VIT no hay un driver publicado y no e conseguido en ningún otro lado y realizando una actualización de driver por medio del sistema me dice que está instalado el driver más actualizado pero igual sigues con este error, si saben o les a pasado una experiencia igual agradecería su ayuda colegas.
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa que modelo de placa base tiene estas seguro qeu ese modelo tiene bluetooth actualiza drivers de chisep y revisa si el controlador no esta en la carpeta del driver wifi creo que es este el controlador bajalo
Jorgeurru
hace 6 meses
No me descarga el formato
Fonso del Corral
http://driverzone.com/%7Be7ceb589-c915-4799-b7f9-d31e2abaee20%7D?id=3259937 Descargas el driver e instalas. Comentas.
Estoy descargandolos! tarda un poco, comento si me funciona.
