Microsoft Windows
error en la instalacion de windows 98se
krausser
hace 18 años
hace 18 años
bueno estoy tratando de instalar windows 98se, pero comprueba el disco duro, pasa todo ok, luego dice comprobando registro de windows, y alli me aparece 69 y se queda colgado todo.
elchipi13
elchipi13
647
hace 18 años
hace 18 años
especifica mas el error, q te dice ademas de 69?
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Proba de copiar el cd al rigido e instala desde ahi (despues borralo si queres). Un abrazo y suerte
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola reinicia la pc en d.o.s y hace un fdisk para volver a crear la particion y formatea usando format/u/s
krausser
hace 18 años
hace 18 años
Bueno les explico : formateo la particion C con Format c: /u/s/C luego formateo la unidad D con Format d: /u/C. luego desde el mismo cd, doy la Orden Instalar, pasa la comprobacion del disco duro, me arroja que la unidad esta OK, luego pasa a la comprobacion del registro de windows, y todo bien, hasta que de la nada me bota error 69, nada mas. mi segunda opcion fue crear una carpeta en la unidad D, luego copiar el contenido del cd rom, alli y desde esa carpeta comienzo la instalacion y la misma cosa me aparece error 69. luego cambie de IDE, cambie de cable Flat, cambie de memoroa Ram, limpie el zocalo de memoria, quite la pila, cambie de pila, cambie la lectora de cd rom, cambie el cd de instalacion y sigue en lo mismo. Que podria ser ??, he sido lo mas especifico posible. obs: el disco duro lo formatie con Format, con Disk manager, partition magic, pase el Hdd regenerator, lo mismo, las memorias las probe con memtest.
TomahawK
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Proba con otro disco de Win98; seguramente la copia que tenes debe estar mala, y por mas que la copies al rigido vas a tener el mismo problema porque los archivos han e estar corruptos. Es lo unico que se me ocurre; y alguna vez ya me ha pasado. Saludos! :wink:
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Probaste de copiar el cd al rigido e instalar desde ahi ?
pablov73
hace 18 años
hace 18 años
Probá actualizar la BIOS, me ha dado alguna vez esa falla y lo he solucionado haciendo un update del BIOS.
krausser
hace 18 años
hace 18 años
bueno ya intente instalar desde la carpeta donde copie los archivos y lo mismo. Intente desde el propio cd, ( ojo dos veces cambie cd ), lo mismo. que podria ser?
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si tenes alguna proteccion contra escritura del mbr, antivirus o deteccion de software pirata activado en el setup. Si es una pc de de marca pasa el modelo. Pasa marca y modelo de la mother y cuanta memoria tenes instalada Saludos
krausser
hace 18 años
hace 18 años
Bueno es una Intel 810 con 192 de ram tipo DIMM de bus de 133 Mhz quite la pila para que los valores esten por defecto
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Proba jumpeando los dos discos en CS (cable select). Despues te haces un disco boteable con este programa http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe Botea y formatea a bajo nivel Reset Botea con un diskete de inicio del 98 fdisk crea una particion primaria de 2047 Sali y reset, segui con el inicio del 98 format /u /s Sali y reset, segui con el inicio del 98 Elegi compatibilidad con cd rom F: ( o la unidad que sea el cd) saca el diskete instalar Cualquier problema comenta y pasa marca y modelo de los rigidos. Saludos
