Microsoft Windows
grabar en dvd
magdaleno
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal,estoy intentendo grabar una pelicula en un dvd, la descargue de ares,estoy usando el nero,despues de seguir todos los pasos y ya cuando le doy clik en grabar, sale un mensaje que dice:no hay suficiente espacio para el proseso de grabacion en la carpeta de archivos temporales solo hay 617mb y se necesitan 947 mb y obviamente no graba alguien puede ayudarme ??
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
¿Ya checaste el esppacio que te queda en el disco? Dale una limpieza pára ver si así: Limpieza del disco duro: http://www.yoreparo.com/articulos/windows/limpieza-disco-duro.html
elchipi13
elchipi13
647
hace 18 años
hace 18 años
yo creo que el tema viene porque el dvd no tiene suficiente espacio, fijate que este vacio o proba con otro dvd a ver que pasa, saludos
MARVIN MENDOZA
hace 18 años
hace 18 años
CREO QUE TIENES PROBLEMAS DE ESPACIO DE DISCO, USA LA HERAMIENTA PARA LIBERAR ESPACIO Y INTENTA DE NUEVO GRABAR.
Javier77
hace 18 años
hace 18 años
Obviamente necesitas mas espacio en Disco Duro...recuerda que estas grabando 4.3Gb asi como tambien es el equivalente del archivo imagen generado por nero para quemar en tu DVD.. Te recomiendo que instales un nuevo HD. para Quemar DVD's te recomiendo que tengas por lo tanto buen espacion en HD.
LMD
LMD
LMD
1
hace 18 años
hace 18 años
Si no queres comprar otro disco rigido. Me parece que lo ideal seria borrar todo lo que sea innecesario y o grabarlo en un cd. Esa seria una opcion mas barata y eficaz, ya que te quedarias el disco mas vacio y los cd con la informacion que tenias.
magdaleno
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigos por la ayuda, una nueva pregunta al respecto¿se deben de convertir los archivos de video en formato para dvd antes? o ¿se puede directamente con el nero?
