Microsoft Windows
pc intel descorktop board enciende y se apaga
Jesús Villa
hola amigos del foro tengo esta pc intel de 4 gb de ram y 500 gb de disco ya me esta cansando que enciende y se apaga yo le echo unos descartes encontre fallas con el hdd pero le puse un nuevo disco y quise instalarlo no me deja ni puedo reparar el arranque por que me manda directo a una ventana que dice windows boot manager bueno esta en ingles pero yo le entiendo que tengo que cerrarlo y no puedo hacer nada tambien el procesador lo unte para la mejor refrigeracion, la ram le hize una limpiesa pero sigue igual y unos momentos no me da video al monitor quiere iniciar pero hace un pitido y se apaga yo quiero su gran ayuda ya les agradesere mucho..... saludos
D. Morales
Responde a estas preguntas: ¿Qué clase de pitidos se escucha? ¿Cómo comenzó el problema? Probablemente el equipo esté en corto. Puede ser: Problemas de ventilación: Prácticamente es una de las más comunes; aconsejo limpiar el PC, quitar rastros de polvo, colocar paste térmica al procesador, etc. Memoria RAM: Si la memoria tiene algún pin defectuoso, puede que arranque y te funcione perfectamente, pero cuando llegues a este punto entonces puede que se apague de repente. Tarjeta madre: Puede que algún capacitor esté sobrecalentado (o inchado), destapa tu equipo y fíjate si hay alguno con problemas. Incluso pueden botar el líquido de los mismos. También puedes hacer: Inicia tu PC desconectado algún dispositivo o periférico, por ejemplo; la memoria RAM (sólo una, en el caso de que tengas dos). Cambia de lugar las RAM. Si tienes otra fuente intenta cambiarlo; ya que la que tienes puede estar dañada y por eso son los pitidos (falta de energía eléctrica a la placa). Desconecta el Cooler e inicia. Desconecta el Disco Duro e inica. Desconecta la unidad de DVD e inicia. Y así sucesivamente hasta dar con el problema. Comenta y no olvides calificar...
Jesús Villa
hola amigos disculpen por la demora la verdad no cuento con internet y por eso no pude responder de inmediatio pero gracias por la ayuda..... bueno los pitidos que hace son de la bios el apagado que hace la pc se apaga total tanto como la fuente deja de ventilar el ventilador y tambien del proscesador de la placa pero vuelve solo a encenderce sin que lo manipule esto ace mientras esta conectado la pc ojala me den otra ayudita mientra la sigo checando ...... saludos
Jesús Villa
ademas amigos el problema de la pc comenzo mientras yo estube haciendo unos trabajos en la misma y en unas de esas se apago y se volvio a encender pero como ya comente anteriormente que el disco estaba defectuoso ahora tengo un nuevo no puedo instalar el sistema tambien quise iniciarlo con el hirens boot cd me dio error en la cual deve arrancar normalmente... saludos
GuApJub
GuApJub
28
es posible que
GuApJub
GuApJub
28
es posible que sea un problema de temperatura. Si el microprocesador calienta, se apaga, por lo tanto deberias limpiar el cooler, para ello: Desconecta disco, disquettera, cd, dvd y quita las placas de memoria (CON CUIDADO DE TOCARLAS SOLAMENTE POR LOS BORDES, si nó es posible quemarlas!! Ojo al manipular las memorias) Con todos los cables quitados (te será mas facil limpiar el cooler), con un pincelito SECO Y SUAVE EXTREMADAMENTE LIMPIO, comienza a limpiar el cooler (el ventilador que se encuentra arriba del micro) DE Paso, tambien puedes limpiar el cooler de la fuente (SI PUEDES), pero para eso, hay que quitar la fuente y abrirla con cuidado quitando los 4 tornillitos, luego con el pincelito, quita toda la tierra y limpialo bien. Volviendo al cooler, una vez limpiado el ventiladorcito, trata de limpiar el DISIPADOR (la pieza de aluminio en la que vá calzado el cooler) Éste disipador debe estar limpio, por lo que con mucho cuidado deberias limpiarlo con el pincelito y si podes, insertarle un escarbadiente entre las ranuras para quitarle la suciedad que se acumula. Precisamente, por la suciedad acumulada en el disipador + la suciedad del cooler + las bajas revoluciones del mismo (producto de la suciedad) hacen que el micro se recaliente y se apague.. No dudaria de hacer esa limpieza. Otra cosa que deberias ver es si el cooler funciona o esta trabado, en caso de estar trabado deberias intentar cambiarlo quitando los cuatro tornillos y llevandolo a una casa de computacion para que te vendan uno de igual tamaño y si es posible que los agujeros coincidan. Si no lo puedes conseguir, intenta lubricarlo con un par de gotitas de aceite para maquina de coser (abre la etiqueta que esta en el centro y vierte dos gotitas de aceite para maquina de coser),luego con la mano suavemente le das unas vueltas hasta que lubrique bien, pero es para SALIR DEL PASO, deberias cambiarlo... Muchas maquinas he reparado con ese problema, se apagaban, solucion:limpieza... Que todo vaya bien... Ah!! NO TRATES DE QUITAR EL DISIPADOR POR QUE ROMPERÁS EL MICROPROCESADOR, ÉSTE ESTÁ TRABADO ABAJO DEL DISIPADOR CON UN SISTEMA DE ENCASTRE QUE HACE QUE TODOS LOS PINES DEL MICRO HAGAN CONTACTO CON LA MOTHERBOARD... QUITAR EL DISIPADOR HARIA CORRER GRAVE RIESGO DE ARRUINAR PARA SIEMPRE TU COMPUTADORA DEBIENDO COMPRAR OTRA PLACA, MICRO, MEMORIA, COOLER Y DISIPADOR O SEA, TODA LA MAQUINA NUEVA... Saludos...
D. Morales
[quote:c5b22efca6="jesus villa dominguez"]ademas amigos el problema de la pc comenzo mientras yo estube haciendo unos trabajos en la misma y en unas de esas se apago y se volvio a encender pero como ya comente anteriormente que el disco estaba defectuoso ahora tengo un nuevo no puedo instalar el sistema tambien quise iniciarlo con el hirens boot cd me dio error en la cual deve arrancar normalmente... saludos[/quote:c5b22efca6] ¿Por qué no puedes instalar el SO? ¿Te arroja error o no tienes el SO? Intenta cambiar de cable de conexión del HDD (Disco Duro). El disipador o cooler podrían estar haciendo mal contacto con el procesador al estar en posición vertical, debido a su peso, tamaño y/o malos anclajes.
GuApJub
GuApJub
28
[quote:f6f1eba16e="jesus villa dominguez"]hola amigos disculpen por la demora la verdad no cuento con internet y por eso no pude responder de inmediatio pero gracias por la ayuda..... bueno los pitidos que hace son de la bios el apagado que hace la pc se apaga total tanto como la fuente deja de ventilar el ventilador y tambien del proscesador de la placa pero vuelve solo a encenderce sin que lo manipule esto ace mientras esta conectado la pc ojala me den otra ayudita mientra la sigo checando ...... saludos[/quote:f6f1eba16e] Amigo, si la apagas y se prende sola es porque tienes un problema en el boton de encendido, se debe quedar trabado o bien está mal conectado en la motherboard, no hay otra explicacion... Limpieza:Intenta sacar con cuidado el boton de encendido/apagado y limpialo bien... Conecciones:puedes tener mal conectados los botones de reset y power en la motherboard, verificar conecciones: Verificación de coneccionado de cables de Reset y Power: En la placa mother debes buscar (normalmente donde estan los cables mas finitos cerca de uno de los bordes de la placa) donde estan conectados los cables del PWER BUTOOM (boton de encendido) y el RESET BUTTOM (boton de reset) fijate que los cables de POWER estan conectads en los pines que dicen PWR BUTTOM y los del boton de reseteo en los pines que dice RESET BUTTOM, si no, si estan invertidos ponlos en la posicion correcta (no te preocupes como conectas los cablecitos ya que no llevan tension), si todo esta bien entonces el problema es que el boton de encendido/apagado esta sucio y se traba. Prueba y luego comentas....
