Hace poco logré comprarme una computadora con procesador Intel Core 2 Duo y a falta de un SO de 64 bits le instalé WinXP 32x. ahora logré conseguir un WinXP 64x pero no quise borrar el sistema anterior, por lo que decidí instalarlo en otra unidad (el primero esta instalado en la unidad C y el segundo en la unidad D) pero tuve muchos problemas de incompatibilidad con este nuevo Windows, por lo que decidí borrarlo. Lo que hice fue formatear la unidad D, pero al momento del arranque me siguen apareciendo los 2 windows, y no se como quitar el ya borrado (el 64x) porque no tengo ni la menor idea en donde está. Lo peor de todo es que me ha aumentado el tiempo de carga en un 50%, y ya parece Pentium IV. ¿alguien sabe como borrarlo completamente?
Si formateaste D lo que tienes es solo la lista de los sistemas en el archivo boot.ini, hay que editar ese archivo para eliminar el sistema operativo que ya no esta, aca se explica como hacerlo:
http://support.microsoft.com/kb/289022
Saludos.
hola creo que la respuesta puede ser esta si tienes el disco de instalacion de windows introducelo para dar formato y luego reinicia para formatear desde el bios ay tendra que aparecerte las dos unidides de disco o por lo general particiones como en mi caso que tengo particionado el disco duro e intenta borrar donde esta instalado el S.O. que es el que quieres eliminar.
