Microsoft Windows
Carpetas Config y Regback
sam1963
sam1963
16
Buenas tardes. Tengo PC All in one Compaq Presario con Windows 7 (starter) SP1 32 bits. Hace 3 años y a raíz de un virus, tuve que recomponer el archivo COMPONENTS a partir de una copia de otra máquina. Esto me solucionó algunos problemas, aunque no todos. Pero la pregunta tiene que ver con la carpeta Regback, cuya ruta es c:windowssystem32config egback, dentro de la cual se encuentran los archivos de recuperación del registro. Según se observa en la imagen "Regback" todos esos archivos se actualizan con el tiempo, menos el de COMPONENTS (ver fcha en recuadro). Esto es normal ó porque está pasando, porque no se actualiza ese archivo. La otra consulta es que en la carpeta Config aparecen los archivos del registro (software, system, etc.) con sus nombres en minúsculas, cuando hasta hace poco venía observándolos siempre en mayúsculas. A que se debe esto? puedo cambiarlo? Adjunto imágenes. Desde ya muchas gracias. Saludos.
xevastian
xevastian
5.602
hola escribe recuperar en cuadro de busqueda del menu inicio..mira si tiene una opcion de recuperacion del equipo, esto reinstalarà windows al primer dia que tuviste el equipo, prueba ahcer una copia de archivos podrias tambien reinstalar con un dvd-usb con la misma version para no perder datos, pero necesitas una licencia luego o usar restaurar sistema..tambien es otra opcion
sam1963
sam1963
16
[quote="xevastian"]hola escribe recuperar en cuadro de busqueda del menu inicio..mira si tiene una opcion de recuperacion del equipo, esto reinstalarà windows al primer dia que tuviste el equipo, prueba ahcer una copia de archivos podrias tambien reinstalar con un dvd-usb con la misma version para no perder datos, pero necesitas una licencia luego o usar restaurar sistema..tambien es otra opcion[/quote] Hola xevastian. Por ahora Windows funciona bien, lo único que no puedo hacer es ver e instalar actualizaciones. Pero ingreso a la página de descargas de microsoft y las instalo manualmente. Este equipo trae un disco interno que te posibilita dejar el SO al momento de fábrica. Pero no lo haré todavía mientras siga funcionando la pc. No tengo puntos de restauración de aquel momento, por lo tanto no es una opción. Simplemente tenía la curiosidad de saber porque el archivo COMPONENTS no se actualizaba. Saludos.
xevastian
xevastian
5.602
bien amigo, entonces como dicen algunos, lo que anda bien no se toca, no te preocupes, hay programas o componentes de windows que no se actualizan nunca un saludo
Tangos
Tangos
25.929
Ante todo, puedo equivocarme, pero creo que Windows 7 no guarda una copia de Components o de BCD-Template en la carpeta RegBack. Es por eso que no se actualiza, está copiada allí manualmente, sin necesidad. Saludos!
sam1963
sam1963
16
[quote="Tangos"]Ante todo, puedo equivocarme, pero creo que Windows 7 no guarda una copia de Components o de BCD-Template en la carpeta RegBack. Es por eso que no se actualiza, está copiada allí manualmente, sin necesidad. Saludos![/quote] Hola Tangos. También pensé que era así, pero necesitaba otra mirada sobre el asunto. Gracias por responder. Saludos. :wink:
