Microsoft Windows
Color real en el monitor
LUIS HERNAN HUAYLLASCO DI
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un gran problema con mis tres monitores, porque lo que se ve en pantalla es diferente a lo que imprime mientras que en una se ve claro en otra se ve muy oscuro. Por ejemplo tengo una Pentium IV y mi monitor es una Samsun Sync Master 3Ne, y se ve muy oscuro y cuando scaneo o hago trabajos en diseños tengo que realizar varias impresiones para dar la nitidez de la misma. Por otro lado tengo una PIII con monitor View Sonic, en esta el color es claro y cuando quiero imprimir tambien hago varias impresiones porque a simplevista parece que saldra clara la impresion y oscurezco las imágenes pero resulta que tengo rectificar los ajustes de colores. Y la otra es una PIII con monitor Samsung Samtron 4Ei. Mi pregunta es: ¿Qué puedo hacer para corregirs este serio problema? Sobretodo en la PIV que se ve muy oscuro osea nitido pero muy oscuro. Gracias
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
en el escritorio boton derecho del mouse propiedades configuracion optiones avanzadas gama ahi lo regulas
hace 18 años
hace 18 años
Realicé lo que me dijo, acepté y apliqué pero al reiniciar vuelve a su estado anterior osea se vuelve oscuro como siempre, ya revisé las opciones para que acepte este cambio pero queda igual. Hbrá otra solución? Gracias
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
en los monitores pon el nivel de brillo y contraste a la mitad cada uno, y el gamma resetealo, eso te da una idea mas exacta de los colores y el brillo de lo que vayas a imprimir. Instala los drivers originales del fabricante de la impresora, asi funciona mejor que con los de windows. Saludos.
