Microsoft Windows
formateo de equipo
yamil1962
yamil1962
169
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un equipo regalado, tenia problemas para iniciar con winXP PROFESSIONAL, asi que lo quise recuperar archivos y ver que es lo que tenia, pero cuando lo hice, todo bien, pero me pide contraseña de administrador, llame al dueño anterior y me dio la clave, pero no me deja iniciar con esa clave. Ahora lo quiero formatear y no me deja, deje como disco de arranque al CD, pero no me lo lee, y no me deja reinstalar el S.O., ni tampoco formatear el disco dura no se que mas hacer.
jfx22
jfx22
75
hace 18 años
hace 18 años
hola yamil1962, para empezar resetea la bios para borrar la contraseña y hace todo desde cero, y luego si la pc es un poco vieja o la lectora de cd tubo mucho uso proba instalar otra y si no te anda fijate con otra copia del cd del XP. Saludos.
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Lo que te está pidiendo, no es el pass de una cuenta de usuarios con privilegios de administrador, sino la contraseña "principal" de administrador (esta la colocas cuando cargas o instalas el XP por primera vez), esta la mayoría de las veces no está configurada (por defecto es nada ), pero en este caso la tiene, seguramente la contraseña que te da el dueño anterior es la de la cuenta de usuario administrador, pero tienes varias formas de solucionar esto, la primera es colocar el disco de ese Pc, como esclavo en tu Pc, y revisar los programas que tenía el disco duro, la segunda es también ponerlo como disco esclavo en otro Pc, y formatearlo desde ahí, también deberías poder formatearlo directamente partiendo con el disco XP, (no me explico porque no te dejó), la tercera es con el CIA COMMANDER, sino con este otro http://foro.elhacker.net/index.php?topic=160600.msg757235 Saludos
