Microsoft Windows
ayuda para formatear xp muy urgente
tacho1991
tacho1991
750
Hola a todos tengo un problema al formatear mi pc es con sistema operativo xp el problema es cuando empiezo a formatearla la pc se me queda bloqueada asta un sitio que puede ser . Y otra cosa tengo el hirenboot pienso quitar la particion y crear una nueva como deve estar en fart o nts
tacho1991
tacho1991
750
Y otra cosa como deve estar la particion en logica o primary
neg2013
neg2013
14.048
Si lamentablemente XP esta quedando para el olvido, pero para recordarlo con cariño... Mira muchas veces al querer instalar XP, con una sola rayita en el CD me originaron errores de instalación, por lo general guardo una imagen, y renuevo el CD de instalación cada tanto. (se usa bastante para reparar equipos) Mira en todas las PC con XP la cantidad memoria son realmente limitados, nunca vi una con mas de 512 de RAM, algunas raresas por caprichos de dueños apegados al XP encontré RAM's de 2 Gigas. Por costos actuales (ARG) es medio difícil por el momento renovar equipos, uno lo piensa varias veces antes. El Hiren's es una excelente herramienta, yo la uso bastante. Para particionar un disco y para la instalación de un sistema operativo como Windows es necesario que la partición en donde se alojara el SO sea primaria. La partición para los archivos de usuario sera del tipo lógica. lo demás es intuitivo saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, usa acronis que viene en hirenboot para crear el particionado, la particion donde va el sistema operativo debe ser primaria, formateada en nfts y activa, con acronis podras hacer todo el procedimiento, si vas a crear una particion para datos, que sea logica y formateala en nfts,saludos
tacho1991
tacho1991
750
lo intente con lo que me dijisteis y no me funciona o llevo al servicio técnico y os digo que le paso gracias por vuestros consejos e formateado mucho pc es la primera que no pude
-frank-
es posible que el del problemas sea el HDD (disco duro), y tengas un bloque de sectores danados sobre le espacio que deseas particionar. puedes particionar como te explican en los mensajes de arriba, pero has la partición mas pequeña, y deja libre algo de espacio al principio y al final
tacho1991
tacho1991
750
gracias por vuestras repuestas estan quemados los condensadores de la tarjeta madre y por eso no funciona bien la pc y no deja formatearla
