Microsoft Windows
Cuenta de usuario win 7 desapareció
seijuro258
Buenas. Espero me puedan ayudar. Ayer instale el controlador de VPN de Teamviewer rn mi notebook (Toshiba Satellite C655D), y después de un rato me di cuenta que cuando quería hacer algo me salia el mensaje para ingresar clave, pero no aparecía el campo la ingresarla. Reinicié el PC y al volver e ingresar a mi cuenta, me ingresaba como usuario normal (no Admin). He ingresado en modo seguro con símbolo de sistema, he activado la cuenta de administrador, y después de esto ya no aparece la cuenta que tenia con mi nombre, solo me aparece admin. La cuenta admin que tengo ahora esta como recién creada, ya no tengo fondo de pantalla, archivos en carpetas de descarga, música, imágenes, etc. La cuenta tampoco aparece en el administrador de cuentas de usuarios. PD: ingresando en modo seguro, reparación, etc no me deja restaurar sistema a pesar de que hay puntos de restauración.
lucho24200
Probaste desinstalando el programa que instalaste el teamwire, supongo que haciendo eso vas a volver tener acceso a todo lo anterior.
seijuro258
El programa teamviewer lo tengo hace arto, solo instale un controlador para la VPN, de todas formas prové eliminando el programa y sigue igual. Ahora encontre en el Disco C, carpeta Usuarios mi cuenta pero no me aparece para iniciarla siendo que esta activa (Control userpasswords2). [quote="lucho24200"]Probaste desinstalando el programa que instalaste el teamwire, supongo que haciendo eso vas a volver tener acceso a todo lo anterior.[/quote]
Natalia C. Falcon
Entonces tu cuenta de usuario no aparece en C:\Usuarios incluso tus archivos no aparecen en ninguna carpeta de perfiles en esa ubicación. Aparentemente con los intentos fallidos o incompletos de restaurar sistema tu carpeta de usuario fue eliminada. Comprueba si tienes puntos de control para deshacer la última restauración. - Si tienes varios puntos de control de deshacer, restaura cada uno desde el último hasta que vuelvan tus archivos. La posibilidad de recuperar todos tus archivos es reducida porque además dependiendo del espacio libre en el disco, los puntos de restauración que además no son respaldos completos se eliminan. - La mejor forma de recuperar tus archivos es creando la carpeta de tu usuario y desde sus Propiedades en la pestaña |Versiones anteriores] simplemente aplica Copiar a... y restaura en otra ubicación. Si te fijas bien, puedes restaurar versiones de tus archivos en distintas fechas. Como resultado de renombrar una cuenta de usuario, y luego restaurar el sistema. Siempre se perderán versiones anteriores de archivos, incluso es mayor la probabilidad de que Restaurar sistema elimine una gran cantidad de archivos antiguos o los elimine todos excepto los restaurados. Para recuperar carpetas y archivos eliminados debes evitar continuar iniciando el sistema operativo porque estarás reduciendo el % de recuperación de archivos al sobrescribirlos. Para restaurar archivos además debe hacerse hacia otra unidad (Pendrive, CD/DVD, otro Disco duro interno o externo). Además deberías conectar el disco en otro computador salvo que consigas una copia de http://es.wikipedia.org/wiki/Hiren's_BootCD > Descarga HBCD 15.2 Programas recomendados para recuperar archivos: GetDataBack, Active Partition Recovery/Active File Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, MiniTool Power Data Recovery incluidos en Hiren's BootCD
Natalia C. Falcon
Si intentas recrear la cuenta sin renombrar previamente la carpeta de tu usuario, se creará un duplicado ya renombrado de tu cuenta. Primero renombra tu cuenta que continua con su nombre original, y elimina la otra cuenta duplicada que no contiene tus archivos pero desde Panel de control> Cuentas de usuario. Debes cerrar la sesión para eliminar una cuenta actualmente en uso. Luego vuelve a crear la cuenta de usuario con el nombre original, cierra la sesión para entrar con la nueva para que la carpeta y archivos de perfil del usuario se generen. Cierra la sesión de esta cuenta, y vuelve a iniciar con otra cuenta. A continuación activa Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos y desactivar Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (recomendado) - sigue las instrucciones. Luego entra a la carpeta del nuevo usuario que tiene tu nombre de usuario original, y copia los archivos dentro de la carpeta de tu usuario renombrado. El proceso requiere sobrescribir los archivos existentes. No se eliminarán tus archivos, ya que inicialmente para Carpetas debes elegir Combinar y activar "Hacer esto para todos los elementos actuales (se encontraron n')" y luego pregunta si quieres sobrescribir archivos que ya existen en el destino -a continuación selecciona Copiar y reemplazar y finalmente activa "Realizar esta acción para los siguientes n' conflictos". Finalmente elimina la carpeta del nuevo usuario, y restaura el nombre de tu usuario original de la carpeta donde residen tus archivos. Cierra la sesión e inicia con tu cuenta. Ahora todo está donde debe.
seijuro258
Seguí buscando que hacer y encontré en la carpeta Usuarios del disco C que se encontraba la carpeta con el nombre de usuario que tenia. En "Control userpasswords2" indique iniciar sesión ingresando nombre de usuario y password, así cuando inicio sesión pongo mi nombre de usuario, password e ingreso. Al ingresar me siguen saliendo uno cuenta "diferente", como si estuviera re100 creada. También le devolví los privilegios del grupo de "administradores". Al iniciar después de esto me aparece mensaje de "inicio de sesión con perfil temporal". Encontre un procedimietno para repararla con "regedit": " 1.- Buscar el perfil dañado dentro de la carpeta de “Usuarios”. 2.- Entrando como administrador, la eliminamos y ejecutamos regedit. seguimos la siguiente ruta dentro del regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList en la subclave de profilelist se genera un archivo SID.BAK. Corroborar que es la sesión dañada ya que si se compara con las otras sesiones del equipo no tienen la extension .BAK y se elimina la clave dañada. Una vez echo esto procedí a dar de alta el usuario dentro de administración de usuarios, reinicie el equipo y entre con la cuenta que estaba dañada y volvió a generar la clave permanente quedando como se encontraba "normal". " A pesar de esto ya puedo entrar como admin a mi cuenta, pero sigue sin ser la misma anterior (imagen de fondo de pantalla, iconos en escritorio, etc). los datos están todos en la carpeta Usuarios del C, pero igual necesito iniciar esa sesión :S [quote="Natalia C. Falcon"]Entonces tu cuenta de usuario no aparece en C:\Usuarios incluso tus archivos no aparecen en ninguna carpeta de perfiles en esa ubicación. Aparentemente con los intentos fallidos o incompletos de restaurar sistema tu carpeta de usuario fue eliminada. Comprueba si tienes puntos de control para deshacer la última restauración. - Si tienes varios puntos de control de deshacer, restaura cada uno desde el último hasta que vuelvan tus archivos. La posibilidad de recuperar todos tus archivos es reducida porque además dependiendo del espacio libre en el disco, los puntos de restauración que además no son respaldos completos se eliminan. - La mejor forma de recuperar tus archivos es creando la carpeta de tu usuario y desde sus Propiedades en la pestaña |Versiones anteriores] simplemente aplica Copiar a... y restaura en otra ubicación. Si te fijas bien, puedes restaurar versiones de tus archivos en distintas fechas. Como resultado de renombrar una cuenta de usuario, y luego restaurar el sistema. Siempre se perderán versiones anteriores de archivos, incluso es mayor la probabilidad de que Restaurar sistema elimine una gran cantidad de archivos antiguos o los elimine todos excepto los restaurados. Para recuperar carpetas y archivos eliminados debes evitar continuar iniciando el sistema operativo porque estarás reduciendo el % de recuperación de archivos al sobrescribirlos. Para restaurar archivos además debe hacerse hacia otra unidad (Pendrive, CD/DVD, otro Disco duro interno o externo). Además deberías conectar el disco en otro computador salvo que consigas una copia de http://es.wikipedia.org/wiki/Hiren's_BootCD > Descarga HBCD 15.2 Programas recomendados para recuperar archivos: GetDataBack, Active Partition Recovery/Active File Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, MiniTool Power Data Recovery[/quote]
