Microsoft Windows
Hojas de excel protegidas
roochoa2
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un archivo en excel con varias hojas las cuales están protegidas con contraseña, necesito modificarlos pero no me se la contraseña, como puedo eliminar esta contraseña de protección????
soket20
soket20
13
hace 18 años
hace 18 años
HOla.....tengo un programa q por fuerza bruta saca la contraseña y permite el acceso a las hojas.... mi mail es paul.oncoy@gmail.com mandame el tuyo para mandartelo. Nos vemos bye
roochoa2
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por la respuesta espero el envio del programa y seguir en contacto con esta comunidad
soket20
soket20
13
hace 18 años
hace 18 años
...Espero te haya servido la informacion, estamos en contacto! Salud2!
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 18 años
hace 18 años
Mas alla de la libertad para pasarse programas por correo seria bueno que posteen el nombre del programa que utilizaron para desproteger esa hoja de excel o un link al mismo en caso de que sea un programa freeware o version demo. De esta manera le puede ser util a otro usuario que tenga el mismo problema. Gracias. Saludos Fede
soket20
soket20
13
hace 18 años
hace 18 años
bueno, no eh podido pasarle el programa...pero voy a postear otro camino muy, pero muy efectivo, aqui los pasos a seguir.... 1.Abre lo hoja de calculo que quieres desbloquear.... 2.Presiona alt + F8 para que te da la pantallita de crear una macro y escribe un nombre cualquiera como por ejempl : marco1...... y presiona el boton Crear esto te llevara al editor de VB y sutituye lo que aparece [code:1]Sub marco1( ) End Sub[/code:1] por lo siguiente : [code:1]Sub breakit() 'variables locales Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer On Error Resume Next For i = 65 To 66 For j = 65 To 66 For k = 65 To 66 For l = 65 To 66 For m = 65 To 66 For i1 = 65 To 66 For i2 = 65 To 66 For i3 = 65 To 66 For i4 = 65 To 66 For i5 = 65 To 66 For i6 = 65 To 66 For n = 32 To 126 ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _ Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _ Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "El codigo disponible podria ser " & Chr(i) & Chr(j) & _ Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _ & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) MsgBox "Excelente no ???" MsgBox "dudas : paul.oncoy@gmail.com" Exit Sub End If Next Next Next Next Next Next Next Next Next Next Next Next End Sub[/code:1] 3.Guarda y luego ejecuta dicho macro.... espera unos cuantos minutos!! y te mostrara una advertencia con la clave Interna de Excel y te desbloqueara la hoja de la cual deseas modificar los datos,formulas, etc. Te en cuenta que .... La clave que te muestra no es la que tecleo el usuario sino la de respaldo que ocupa internamente el codigo de Excel en dicha hoja, no es necesario que la anotes o la guardes por ahi. [quote]Espero pongan esto en un apartado a aparte, para todos los q necesiten[/quote] Exitos....
soket20
soket20
13
hace 18 años
hace 18 años
[quote]Espero pongan esto en un apartado a aparte, para todos los q necesiten[/quote] sorry, esta es la cita correcta [quote]Espero pongan el codigo en un apartado , para todos los que lo necesiten[/quote] ExitoS!!
