Microsoft Windows
problemas para entrar al BIOS
Impresora Epson CX3700
starbeni
buen dia..he intentado ingresar al BIOS para elegir el boteo para iniciar desde el lector de usb o lector externo y no he podido he reiniciado mi equipo varias veces con f2 y f10 y nada con f11 me sale la pantalla azul que dice: please select boot device: ST3500413AS HL-DT-ST DVDRAM ARRIBA Y ABAJO SELECCIONE ENTER TO SELECT BOOT DEVICE ESC TO BOOT USING DEFAULTS. selecciono el dvdram y no cambia la seleccion... creo que debo entrar al bios para seleccionar el modo de inicio donde sale iniaciar con disco duro o cd, etc. pero no puedo ingresar. si alguien pudiera explicarme le quedaria eternamente agradecido..mi computadora no tiene lector de dvd y la tengo con un lector LG DVD externo...tiene instalado el windows7, la tarjeta madre es G41T_MTV y la quiero regresar a xp para poder usar una impresora epson cx3700 multifuncional que tengo....y esta bloqueada y para desbloquearla hay un programa que funciona con windws xp.
DanielAlonzo
Cuando enciendes el ordenador te sale la pantalla donde seguramente aparece la tecla para entrar al SETUP de la BIOS, presiona la tecla que te indica, si no aparece eso prueba con F2 y F8, esas son las que en algunas computadoras vienen predeterminadas...como última opcion puedes precionar F1 + Supr/Delete ... Suerte....
goyco2003pc
"tiene instalado el windows7, la tarjeta madre es G41T_MTV y la quiero regresar a xp para poder usar una impresora epson cx3700 multifuncional que tengo....y esta bloqueada y para desbloquearla hay un programa que funciona con windws xp." Amigo, si Tienes windows 7 prueba utilizar el soft de reseteo en modo compatibilidad (botón derecho - propiedades - compatibilidad - ejecutar este programa en modo de compatibilidad para: elige windows xp servipack 3). Con esto evitas hacer el downgrade del sistema operativo. Generalmente funciona bien así. Saludos y valora las respuestas
mealjairo
mealjairo
1.574
Donde te dice please select boot device, selecciona HL-DT-ST DVDRAM, clic a Enter... Si lo has hecho, y no arranca la instalación, toca probar con otra unidad de cd/DVD y/o comprobar que el sistema operativo haya sido grabado como imagen iso; pues si no se hizo así, nunca booteará... Saludos
