a) El disco rigido es reconocidos en el Bios?
a1 NO. Verificar cables (si estan secos, resecos o rajados cambiarlos)
Si la MotherBoard tiene un conector Azul debes usar un cable de 80 hilos en el Primario, en el secundario no es necesario.
Verificar que la configuracion en los conectores (atras) del HDD y Lectora coincida con la posicion en el cable, o sea Master, Slave o Cable Select (No recomiendo usar).
Recordar que la seccion mas separada de conectores va en la MotherBoard y que el lado con rayitas rojas es el PIN 1.
Si tenes solo 1 HDD y una Lectora recomiendo HDD como master en el Primario y Lectora como Master en el Secundario.
Si tenes 2 HDD y una Lectora: HDD1 como Master en Primario y HDD2 como Master en Secundario y la Lectora como Slave en Secundario.
a1 SI. Intenta instalar usando otra lectora mas nueva. Es muy posible que esa lectora no pueda leer el CD/DVD.
Si esto no da resultado deberias conectar ese HDD en otra maquina y verificar su integridad, tal vez tenga errores de estructura.
cualquier consulta a tu disposicion.
