Microsoft Windows
win xp profesional entrar a sesion con conttraseña automatic
almarales
hace 18 años
hace 18 años
hola, intentare explicarme. yo tengo xp profesional y estoy dentro de una red de trabajo, pero necesito que cada cierto tiempo la pc se reinicie pero a la hora de reiniciar tengo que apretar CONTROL- ALT- SUPR para luego teclear el usuario y la contraseña, me resulta imposible hacer eso de forma automatica. mi pregunta es: es posible entrar a mi sesion de forma automatica sin tener que teclear mi usuario y contraseña? la pc podria hacer eso por mi? si concen de algo que me de esa posiblidad les agradeceria.
Ajack
Ajack
239
hace 18 años
hace 18 años
Prueba --Inicio -> Ejecutar- > CONTROL USERPASSWORDS2, se abrira un panel en el que debes de escoger el usuario que quieres que inicie sesion automaticamente. Desmarcas la opcion "Los usuarios deben de escribir su nombre y contraseña para usar el equipo", click en aceptar y te solicitara la contraseña del usuario predeterminado, (quien iniciara sesion automaticamente al cargar o reiniciar windows sin solicitud de contraseña).
RickRed
RickRed
83
hace 18 años
hace 18 años
Otra opcion es descargar de la pagina de los powertoys de microsoft el "tweakui" . Entre otro monton de cosas, tiene una opcion para hacer un logon automatico.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 18 años
hace 18 años
1. Haga clic en Inicio y en Ejecutar, escriba regedit y haga clic en Aceptar. 2. Busque la clave del Registro siguiente: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 3. Utilizando su nombre de cuenta y su contraseña, haga doble clic en la entrada DefaultUserName, escriba su nombre de usuario y haga clic en Aceptar. 4. Haga doble clic en la entrada DefaultPassword, escriba su contraseña en el cuadro de información del valor y, a continuación, haga clic en Aceptar. Si no hay ningún valor denominado DefaultPassword, cree uno. Para ello, siga estos pasos: a. En el Editor del Registro, haga clic en Edición, en Nuevo y, a continuación en Valor alfanumérico. b. Escriba DefaultPassword como nombre del valor y, a continuación, presione ENTRAR. c. Haga doble clic en la clave que acaba de crear y escriba su contraseña en el cuadro Información del valor. Si no se especifica ninguna cadena DefaultPassword, Windows XP cambia automáticamente el valor de la clave AutoAdminLogon de 1 (verdadero) a 0 (falso), con lo que deshabilitará la característica AutoAdminLogon. 5. Haga doble clic en la entrada AutoAdminLogon, escriba 1 en el cuadro Información del valor y haga clic en Aceptar. Si no hay ninguna entrada denominada AutoAdminLogon, cree una. Para ello, siga estos pasos: a. En el Editor del Registro, haga clic en Edición, en Nuevo y, a continuación en Valor alfanumérico. b. Escriba AutoAdminLogon como nombre del valor y, a continuación, presione ENTRAR. c. Haga doble clic en la clave que acaba de crear y escriba 1 en el cuadro Información del valor. 6. Salga del Editor del Registro. 7. Haga clic en Inicio, en Reiniciar y, a continuación, en Aceptar. Después de reiniciar el equipo y volver a iniciar Windows XP, puede iniciar la sesión automáticamente. Para eludir el inicio automático e iniciar una sesión como un usuario diferente, mantenga presionada la tecla MAYÚS después de cerrar el equipo o de reiniciar Windows XP. Observe que este procedimiento sólo se aplica al primer inicio de sesión. Para forzar este valor a futuros cierres de sesión, el administrador debe establecer la clave del Registro siguiente: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon Valor:ForceAutoLogon Tipo: REG_SZ Datos: 1 También puede habilitar el inicio de sesión automático sin modificar el Registro en Windows XP Home Edition y Windows XP Professional (en un equipo que no pertenece a un dominio). Para ello, siga estos pasos: 1. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Ejecutar. 2. En el cuadro Abrir, escriba control userpasswords2 y haga clic en Aceptar. Nota: cuando los usuarios intenten ver la información de ayuda en la ventana Cuentas de usuario de Windows XP Home Edition, dicha información no aparecerá. Además, es posible que reciban el mensaje de error siguiente: No se puede hallar el archivo de Ayuda Unidad:\Windows\System32\users.hlp. Compruebe si existe en su disco. De lo contrario, necesitará instalarlo de nuevo. 3. Desactive la casilla de verificación Los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo y haga clic en Aplicar. 4. En la ventana Iniciar sesión automáticamente, escriba la contraseña en el cuadro Contraseña y, a continuación, vuelva a escribirla en el cuadro Confirmar contraseña. 5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Iniciar sesión automáticamente y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Cuentas de usuario. Esta informacion fue extraida de la pagina de Ayuda de Microsoft : http://support.microsoft.com/kb/315231
almarales
hace 18 años
hace 18 años
hola FeDe(BaHia) , realice justo como lo explicaste y resolvi sin problema . ya tengo el 50% resuelto , ahora solo me queda resolver un programa que me reinice la pc cada cierto tiempo. gracias
