Microsoft Windows
Pc Clonada no Arranca
Wistar
Wistar
1
Empecemos por que no se nada del tema.. Trabajo en un laboratorio donde un equipo es manejado desde una Pc Pentium 4.. esta PC tiene instalado el soft del equipo y como no tenemos el cd instalador no podemos darnos el lujo de perder esta computadora, porlo que decidimos clonar el disco para tener otra pc de backup.. La PC es bastante vieja y tiene discos IDE, hicimos el backup sin problemas, pero a la hora de ponerlo en una pc distinta no arranca el windows, buscamos varias compus viejas para probar, incluso pentium 4.. hicimos 3 discos.. pero no hay caso no arrancan. Que puede estar pasando? que puedo hacer para que arranque?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, no arranca por que los controladores que clonan corresponden a la pc que mencionas, cada pc trae sus controladores o drivers y no son compatibles entre si, el disco clonado solo te funcionara en la pc en la cual hicistes la clonacion,saludos y valora las respuestas
xevastian
xevastian
5.602
hola seguramente el software de clonacion no es el indicado o las opciones de clonacion si tiene windows XP deberia funcionar
Juan286
Juan286
592
El problema es que clonaron todo el disco duro la unica solucion es que la pc a la que le van a poner el disco clonado debe ser igual que la original sino van a tener muchos problemas por la incompatibilidad de los controladores. Es mas facil para ustedes hacer el backup de la infmacion y a una pc pasar esa infomacion asi se evitan el problema
gaca36
gaca36
4
Bueno amigo, Con un disco Virgen hazle dos particiones, y en la particion primaria instalas el mismo sistema operativo que tienes en la compu que deseas clonar... Luego en la particion secundaria, copias todo el contenido que deseas clonar... De esta manera el PC cuando arranque lo hara correctamente desde la particion primaria, y una vez cargado el sistema operativo solo tienes que acceder a la parcion secundaria para correr los programas que desees... Detalle: Disco duro Particion c: Sistema operativo similar al que deseas clonar, (ojo que solo es el sistema operativo), y se cargaran correctamente los drivers. Particion d: Aqui tendras todo el contenido que deseas clonar...programas, archivos, etc, etc. Solo cuida que las computadoras sean lo mas parecidas tecnicamente...
