La solución es volver a instalar el Windows.
Si con lo anterior no se soluciona el problema, descarga HDD Regenerator (el que viene como imagen iso), la grabas en un cd, y arrancas el equipo con ella y sigues los pasos. Incluso puedes hacer primer este paso, para descartar que sea problema del disco duro.
Los pasos son:
Una vez estés en la ventana del programa, toca una tecla cualquiera / luego escribes 2 y das enter / luego escribes 1 y das enter / esperas a que termine el examen / luego escribes 5, y das enter / clic a la tecla Esc / sacas el cd / Ctrl + Alt + Supr, para que el equipo se reinicie... Si el programa encontró cluster malos, pero aún corrigiéndolos no funciona bien el equipo, toca cambiar el disco duro. Si no encontró cluster malos, y sigue el problema, prueba lo de volver a instalar el sistema operativo.
Un abrazo
Nota: para instalar de nuevo el Windows, necesitas tener un disco de instalación.
