q tal compañeros veran tengo este problema con laptop compaq presario f500 al entrar al sistema operativo de windows se apaga al cargar o al finalizar el windows, y hice una prueba entrando a las bios pero hay no se apaga, desconecte el disco duro y probé hay, y no se apaga probé memoria, puedo pensar q se trate del chip de video, pero quiero q me den ideas, si sera el chip de video gracias
proba presionar f8 antesde la carga de windows y entra en modo seguro, si asi te deja fijate desinstalar el driver de video y volver a instalarlo.
si le pones un monitor externo en la salida VGA se ve imagen?
pero q me dices cual sera la solucion, porque antes de eso la reinstale el windows y en el transcurso de la instalacion. no me apago, y los drivers no estan instalados... q podria ser gracias
Puede ser un conflicto en con el controlador de video, a veces el windows coloca algún controlador que emule al original, y en alguna actualización o update que haga, en ocasiones crea esos conflictos, si puedes descargarte los drivers originales de tu compaq directamente desde la pagina web de ellos quizás eso te lo pueda solucionar
Exitos
si entro en modo seguro, desinstala el driver de video desde agregar y quitar programas y luego reinicia a ver si te detecta y volve a colocarle el driver actualizado
Busqué en Google, y parece ser un problema de diseño, que provoca que la GPU adquiera temperaturas excesivas.
http://hpnosestafo.blogspot.com.ar/
¿Hubo incidencias anteriores, como pérdida de Wifi?
Saludos!
Hola una forma es probar cargando wifiway desde un cd o usb a tu lap, si tu lap funciona correctamente, el problema estará en tu windows que puede estar corrupto.
si tu lap se apaga con wifiway es problema del bios.
saludso
Sencillo: entra en modo seguro, y...
Con xp:
Inicio / Ejecutar / escribes msconfig / aceptar / en la ventana que sale, clic a Inicio / ahí des habilitas todo menos el antivirus / aplicar / aceptar / reiniciar.
Con 7:
Inicio / escribes msconfig / aceptar / en la ventana que sale, clic a Inicio de Windows / ahí des habilitas todo menos el antivirus / aplicar / aceptar / reiniciar.
Esto a veces se da porque el equipo está infectado y/o tiene algún programa infeccioso instalado o incompatible, y se ejecuta con el inicio del Windows. También puede ser algún controlador incompatible con el Windows o porque el Windows fue mal instalado. Igual puede suceder cuando se instalan sistema operativos alterados por terceros...
Si esto no soluciona el problema, entra en modo seguro con funciones de red, y desinstala el controlador de la tarjeta gráfica, y reinicia: pero hazlo sólo si lo anterior no soluciona el problema..
Un abrazo
los sistemas operativos estan buenos, xp sp3, xp sp2 windows xp con apariencia de windows 7 windows lite, los instala bien, el problema esque se apaga cuando se conecta la memoria usb, y le he probado en modo prueba de errores y hay si coje la memora y no se apaga, que me dicen que se le podra hacer para solucionar ese problema, gracias
