Microsoft Windows
No hay quien me ayude?
DemetrioDuran
Hace algunos dias, pedi colaboración por los problemas que tengo con mi PackardBell Corel.. Este aparato, cada ve que lo apago del todo. Cuando vuelvo a prenderlo y durante el ciclo de arranque y reconocimiento de elementos, aparece la notificacion que debo apretar o F1 o F2, si doy F1 . En BIOS (F1)debo ordenar el órden de arranque, es decir: 1 Disco Duro y 2 VDV, lo guardo con F10. O doy F2 y la máquina continua con su funcion y entra a windows. Porque hace esto? Me pueden ayudar? . Gracias Saludos Demetrio
rafa70
rafa70
40
Hola,has probado a cambiar la pila de la placa base? una que es tipo boton y es de 3v la referencia aqui en España es ; cr2032. Un salaudo.
DemetrioDuran
Hola Rafa70 Si he cambiado la bateria, y esto lo hice porque vi que la fecha no coincidia. Gracias
rafa70
rafa70
40
Y aun asi te sigue el fallo??
DemetrioDuran
Si como lo dije. Las más de las veces falla. sobre todo al dia siguiente de ser prendida. Hoy dia por ejemplo. La apague a las 12,30 desenchufe todo, la luz de standby tambien. a la 14,30 la prendi y entro sin problemas. Mi temor es que de continuar asi, es mu posible que se me pare del completo. Tiene que haber algun fallo. Gracias amigo por tu gentileza saludos
DemetrioDuran
Hola amigo Míra aca envio fotos, cuando voy a boot, cambio el orden es decir Disco duro como 1 dvddisjdrive como 2 y el removible que no lo uso como 3 luego lo almaceno con F10 Se ve que no almacena este cambio entonces vuelve al arranque y entra a windows. cada vez ten go que hacer esto. Ya cambie la pila. Espero haber sido claro. Nuevamente gracias
Tangos
Tangos
25.929
Lo más probable es que hayas sacado el ventilador de la CPU con fines de limpieza, o cambiado la pasta térmica, y al armarlo haya quedado unos milímetros descentrado. O un exceso de pasta térmica. Otra cosa puede ser que aún se mantenga un dato erróneo en la BIOS. Entrás con F1 cuando te aparece el mensaje, elegís "Load Defaults", grabás con F10, Yes. Verificá y comentá. Suerte!
DemetrioDuran
Hola Tangos otra vez tú, me alegra de saludarte. Si eso hago cada vez que se me para la pantalla donde me pide dar F1 o F2, hago esto precisamentge'. entro con F1 doy F10 y entra. Pero como dije cuando la apago del todo y al dia siguiente la vuelvo a prender, pasa lo mismo. Lo único que cambie fue la pila. limpieza de vez en cuando con un trapito,para tirar el polvo.
Tangos
Tangos
25.929
Por favor, revisá nuevamente la inserción de la pila. Revisala, limpiala por si tiene algo grasoso, verificá que la estés colocando con la polaridad adecuada. Recordá que, al volverla a insertar, va a aparecer de nuevo el mensaje. Presionás F1, Load Defaults, grabás con F10. Saludos!
DemetrioDuran
Buen dia Tangos (bueno aqui ya es de dia). La bateria nueva que la cambien media 3.2 v Talvez no es de calidad. Comprare otra de buena marca. Luego te comunico. Ahora igual volvi a entrar con F1, aqui debo de cambiar el orden de arranque, pero igual parece que nó lo guarda. siempre doy F10 para guardar los cambios. Cuando entro con F2, la PC continua con su arranque y entro a windows, sin hacer nada de cambios. Gracias Tangos Saludos
rafa70
rafa70
40
Bien,cuando sale darle al f1 es por q posiblemente es por un error de configuracion en la bios o de hardware ( ventilador sucio,grafica defectuosa,pasta termica del procesador en malas condiciones,ram,son ejemplos).Te sale algo en la pantalla??cuando se inicia,como algo asi de la foto q te adjunto,en este caso es la CPU qien tiene el fallo.Tambien podrias probar esto ; Entra en la bios ( f1 o f2 ),Pulsa las teclas de flecha para desplazarte hasta el "Boot " y cambia el orde de arranque para que arranque desde el disco duro (HD).Pulsa la tecla " F10" Y Selecciona "Guardar cambios y salir" o tambien dejarlo por defecto y lo pruebas haber q te hace.Pues mas cosas de momento no se me ocurren.A mi me ha pasado solo dos veces las dos con hp y eran la Pila y con el Disco Floppy y entrado en la bios y desactivandolos me funciono. Un Saludo.
DemetrioDuran
Disculpa Tangos, La bateria nueva que cambie era una Grundig (un sobreecito de 5 baterias me costo 6,5 dólares us) Nuevamente compre otra marca Panasonic ( una sola me costo $us 9,00 ) . Igual no entra en uno solo, tuve que volver a dar F2 para entrar. Cuando reseteo, entra sin problemas. Muy pocas veces estando apagada y luego prenderla entro sin problemas. Chau amigo y gracias por tu paciencia. saludos
rafa70
rafa70
40
[quote="DemetrioDuran"]Hola amigo Míra aca envio fotos, cuando voy a boot, cambio el orden es decir Disco duro como 1 dvddisjdrive como 2 y el removible que no lo uso como 3 luego lo almaceno con F10 Se ve que no almacena este cambio entonces vuelve al arranque y entra a windows. cada vez ten go que hacer esto. Ya cambie la pila. Espero haber sido claro. Nuevamente gracias [/quote] Buenos dias,en la foto me he fijado que te da como que has cambiado la CPU? es cierto? siendo asi es hay donde tienes la averia; new cpu installed please enter setup your system. traducido ; nueva CPU instalada, por favor entrar en la configuración de su sistema.
DemetrioDuran
Hóla, Ahora que tu lo dices, recien me doy cuenta de lo que estaban pidiendo , si esto es asi. cláro. Pero ocurre que no cambie de Procesor. Hace cuatro años cambie la placa madre. Problemas en este tiempo núnca tuve hasta hace 3 semanas atrás. Ahora lo que cambie fue la bateria. Y sabes lo que ahora me paso? Y esto se debe al cambio de bateria. Microsoft me dice que mi windows vista que no genuino. Y esto es falso. Pues windows viene ya instalado en las PackardBell y yo tengo el Backup-reset. Hable con Microsoft de aquji. y me dicen que como la máqujina ya tiene 5 años el CMOS, da como máquina ya pasada. v eo esto muy estúpido en fin. Esperare ue pasa. Un abrazo Gracias
Tangos
Tangos
25.929
La no autenticidad proviene, no del cambio de batería, sino de la suma de cambios detectados por Microsoft: cambio de mother + cambio de procesador. Si el Windows Vista vino preinstalado (OEM) y cambias únicamente la placa base sin cambiar el procesador, quedas al límite de la validación de autenticidad. El problema ahora es que el número de serie del procesador no se está grabando en la CMOS (la que mantiene la información del BIOS), y eso se está informando a Microsoft, por lo tanto, al variar Mother y Procesador a la vez, Microsoft considera que se trata de otro equipo, y por eso te invalida la licencia original, porque cree que pertenecía a otro equipo. Ahora, el problema es que ninguna información se está grabando en la CMOS. Deberías probar hacer un Clear-CMOS, seguido de un BIOS Recovery. Las instrucciones las encontrás acá (ojo, la primera figura no se ve por estar mal referenciada): ftp://ftp.packardbell.com/pub/itemnr_old/NECDOCS00930200/516000AB.htm Saludos!
rafa70
rafa70
40
Hola,Tangos llevas parte de la razon lo digo asi ( NO quiero quitarte merito alguno todo lo contrario ) por q el windows, q el lleva, va con los controladores de la otra paca base y si le cambiaron la placa y no es la misma ya sabes q cambian casi todos los controladores y claro al qitar la pila hay es como si hicieras un reset y lo has "perdido" todo o parte de ellos.Yo haria estas cosas ; 1-intentava buscar los controladores con algun programa como el driver-pack u otro similar y ver q ocurre. 2-Haria una particion diferente e instalaba otro windows des.ten.dio y ver q ocurre. 3-O cojeria una distro de linux-live,unbuntu-live en cd-usb y reiniciaba el pc y asi comprobar si tambien da el problema. 4-Por otra parte yo "personalmente le metia windows7" :D directamente y veras como se le qita toda la tonteria del inicio hay unos cuantos :wink: 5- Guarda toda la informacion importante q tengas a parte,( disco extraible,usb,dvd ) por si las moscas. :wink: Un Saludo.
DemetrioDuran
Buenas tardes amigos de YoReparo, He tratado de hacer lo que me indicaron y no consegui desarrollar el concejo ( fue muy dificel para mi). Sin embargo el asunto esta ya "solucionado". Me acorde que alguien me escribio y dijo que habria que revisar otra vez la bateria. La saque nuevamente , la frote con un paño (limpiar), la coloque nuevamente. Encendi mi Pc y,... paso hasta windos sin ningun problema. Esto hace ya dos dias, mi esperanza es que n o vuelva a quedarse en la parte donde debo apretar F1 o F2. En lo cocerniente a que microsoft decia que mi software no era legal, resulta que una vez tipeado el code, esta vez acepto y lo legalizo. De todas maneras mis mas sinceros agradecimientos, a todos ustedes que aportaron ideas. Un saludo Demetrio
Tangos
Tangos
25.929
Demetrio: Me alegro que haya resultado lo indicado. Cierro el Tema. Si ves que es necesario reabrirlo, me mandás un Mensaje Privado, o directamente abrís una nueva pregunta. Ojalá no sea necesario...! :)
DemetrioDuran
Hóla ahora a todos, Muy interesantes sus conjeturas. Ustedes tienen mucha experiencia en este terreno a las cuales yo no puedo ni debo contrariar. Pero porque, microsoft no la detecto hace ya cinco años. ademas es la segunda vez que cambio de batria, la primera fue cuando tuve el problema del mother. Y con el nuevo mother trabajo perfectamente. El año pasado, microsoft win, me pidio activar mi OS. múy raro me parecio pero lo active, typeando el code que tengo del win.vista y me acepto. Ahora pide lo mismo pero no acepta. En fin. No se que tiempo me llevara hacer lo que ustedes dicen. pues mis conocimientos en este campo son demasiado reducidos. Tratare de intentarlo aunque ya se me estya poniendo los pelos en punta. Hasta mientras los dejo tranquilos y les doy mis más sinceros agradecimientos. Un abrazo Demetrio
