Microsoft Windows
sistema operativo dual
jorge luis trujillo gòmez
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos. un amigo me pidio si se puede tener en una sola particion sistema Dual, es decir que dos sistemas operativos ( win98 y windows 2000 profesional ),u otro sistema operativo esten en una sola particion lo necesita para poder trabajar con un programa que solo corre con el 2000 y el win98 para trabajar mejor, tiene una pc pentium III de 1.0 ghz y 256 de ram gracias por la respuestas.bye :)
Juan1972
Juan1972
631
hace 20 años
hace 20 años
http://search.microsoft.com/search/results.aspx?view=es-mx&st=b&na=82&qu=instalaci%C3%B3n+multiple Necesitas por fuerza dos particiones.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Exacto, coincido con Juan. O bien por medio de VMWare. http://www.vmware.com/download/ Info adicional: http://www.lugmen.org.ar/proyectos/utilidades/material/vmware.html
physchomantis
hace 20 años
hace 20 años
Que tal. Pues que yo sepa no se puede hacer eso de instalar 2 SO en la misma particion. Lo que puedes hacer es instalar el Win 2000 para usar el programa que requieres en una partición. Y cuando necesites usar el 98, pues arrancas la otra particion con este SO. Puedes usar el Partiition Magic para hacer eso, es bastante sencillo de hacer ;) Saludos.
bambino
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Definitivamente necesitas dos particiones. Una forma muy simple es mediante DOS, usando el FDisk, que si no mal recuerdo viene incluído en el cd del W98. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que si instalas W98 junto con el 2000, xp, etc. sí o sí el W98 DEBE estar ubicado en la primera partición (disco C) de otra forma no va a funcionar. Esto no sucede con el 2000 y el xp, pueden estar en cualquier partición. Espero que te ayude. Saludos.
diomedes
hace 20 años
hace 20 años
8) Tambien podes conseguir el virtual pc es un emulador de disco en donde haces la particion e instalacion del S.O. de manera virtual .La emulacion es un poco mas lenta pero te evitas el formateo con sus bemoles .Suerte Ale
