Microsoft Windows
reparar inicio windows7 netbook del gobierno
marronadi
hola tengo una netbook del gobierno samsung n150p hace dos dias la apague sacando la bateria (error mio) al prenderla me aparecio el cartel negro diciendo, inciar reparacion de inicio (recomendado) o iniciar windows normaltmente. al eleguir reparar inicio carga una barra y aparece una pantalla negra con el puntero del mouse y queda ahy hasta que se acaba la carga. al iniciar windows normalmente aparece una pantalla azul que parpades muy rapido sin poder leer nada. y se reinicia. estas netbooks tienen windows7 y ubuntu. si alguien sabe como arreglarlo. en linux prende perfectamente. yo no quiero perder los datos, si alguien sabe como clonar la particion ntfs dañada en un disco duro o como recuperar esos archivos se lo agradeceria. no puedo volver windows a un estado anterior por que al tocar f8 me sale el menu y en todas las opciones carga una barra y se reinicia. gracias
Gustavo Yannuzzi
Hola. Armate un pendrive booteable con win 7 de la versión que tengas instalada en la netbook, y entrá a la parte que te permite "reparar sistema" o "reparar inicio". Tené en cuenta que si la net tiene dos operativos (decís que tiene windows y linux) debe tener un "gestor de inicio" tipo "lilo" o algo parecido y si restableces inicio con el boot del windows te lo va a sacar y si bien no te borra la partición linux, no te va a permitir bootear linux. Espero haber sido de ayuda. Un saludo.-
JeremyPompa
mmm ta raro entrastes ha MNT? y no te sale sistema? para no hacerte largo el shoro en mi caso tengo instalado ubuntu gnome 14, y windows se encuentra en la carpeta de raiz MEDIA /MEDIA/NOMBREUSUARIO/XXXXXXX. http://es.wikihow.com/accesar-archivos-de-Windows-en-Ubuntu ahy estan los pasos explicados para poder recuperar tu informacion. con esta imagen te puedes guiar http://www.taringa.net/posts/linux/4560085/Recuperar-datos-de-Windows-Con-Ubuntu-u-otro-Linux-Taringa.html http://img235.imageshack.us/img235/5822/jerarquiadirectorioslinvg9.jpg[/i]
JeremyPompa
Mi estimado, disculpa cuando estas adentro de linux tienes la opcion de entrar al system de windows desde un explorador, estando adentro puedes guardar incluso borrar si quieres, la informacion que tienes en linux, te recomiendo que pruebes y entres en la particion donde esta windows normalmente es una particion /MNT/WINDOWS puedes abrir tu terminal y escribir nautilus y eso te permitira accedes mas facil ha tu disco duro RAIZ ( donde estan todas las particiones y carpetas de todo tu sistema) de ahy puedes acceder ha tus doscumentos sin problema alguno, en ese caso copiarlos en una memoria USB o lo que quieras hacer con ellos. yo he eliminado completamente LINUX y he instalado WIN7 te lo recomiento, ya la PC es tuya P.D: para mas informacion puedes usar GOOGLE como referencia. ya que lleba mucho tiempo explicar el proceso
marronadi
[quote="JeremyPompa"]Mi estimado, disculpa cuando estas adentro de linux tienes la opcion de entrar al system de windows desde un explorador, estando adentro puedes guardar incluso borrar si quieres, la informacion que tienes en linux, te recomiendo que pruebes y entres en la particion donde esta windows normalmente es una particion /MNT/WINDOWS puedes abrir tu terminal y escribir nautilus y eso te permitira accedes mas facil ha tu disco duro RAIZ ( donde estan todas las particiones y carpetas de todo tu sistema) de ahy puedes acceder ha tus doscumentos sin problema alguno, en ese caso copiarlos en una memoria USB o lo que quieras hacer con ellos. yo he eliminado completamente LINUX y he instalado WIN7 te lo recomiento, ya la PC es tuya P.D: para mas informacion puedes usar GOOGLE como referencia. ya que lleba mucho tiempo explicar el proceso[/quote] cuando entro a linux y intento abrir la partision de windows (sistema 1) me sale un chrome comun con el buscador de google. si abro una particion de linux que no esta dañada me salen todoslos archivos de linux, pero los de windows no me salem en el terminal pongo nautilus y me dice que no se encontro
marronadi
[quote:c03e38af0b="Gustavo Yannuzzi"]Hola. Armate un pendrive booteable con win 7 de la versión que tengas instalada en la netbook, y entrá a la parte que te permite "reparar sistema" o "reparar inicio". Tené en cuenta que si la net tiene dos operativos (decís que tiene windows y linux) debe tener un "gestor de inicio" tipo "lilo" o algo parecido y si restableces inicio con el boot del windows te lo va a sacar y si bien no te borra la partición linux, no te va a permitir bootear linux. Espero haber sido de ayuda. Un saludo.-[/quote:c03e38af0b] hola ya descarge un archivo iso de windows ultimate, que es el que se me daño. lo puse en un pen drive, y cuando lo conecto me sale una sola opcion en ingles que solo carga la barra verde que dice microsoft y luego me sale un puntero de mouse y todo el fondo negro, y si toco f8 me sale un monton de opciones y en todas hace lo mismo, carga la barra verde y se reinicia con un pantallazo azul que es muy corto y no se llega a leer nada. o aparece un puntero de mouse con el foondo negro
marronadi
[quote="JeremyPompa"]mmm ta raro entrastes ha MNT? y no te sale sistema? para no hacerte largo el shoro en mi caso tengo instalado ubuntu gnome 14, y windows se encuentra en la carpeta de raiz MEDIA /MEDIA/NOMBREUSUARIO/XXXXXXX. http://es.wikihow.com/accesar-archivos-de-Windows-en-Ubuntu ahy estan los pasos explicados para poder recuperar tu informacion. con esta imagen te puedes guiar http://www.taringa.net/posts/linux/4560085/Recuperar-datos-de-Windows-Con-Ubuntu-u-otro-Linux-Taringa.html http://img235.imageshack.us/img235/5822/jerarquiadirectorioslinvg9.jpg[/i][/quote] no entiendo que es mnt? en linux abro un terminal pongo mnt y no sale nada. mi netbook del gobierno no tiene lectora. se puede poner el live cd en un usb? o tengo unnotebook con lectora, pero solo tiene windows7, no tiene ningun linux
