En realidad, el problema es que quiero hacer una usb booteable, para poder instalar un sistema operativo, en una netbook sin lectora de cd use unos programas como, WinSetupFromUSB_1-1,wintoUSB, WinToFlash , rufus-1.4.9,pero no puedo hacer que funcione ,cambio en la bios para que arranque de usb,le doy a arrancar y llega a (disk read error occured)esa misma usb en otra pc también con xp carga y automáticamente aparece la pantalla de cargando archivos,pero en las 2 pc que tengo que poner el sistema,sale eso,tengo la bios ami bios setup utility verson 3.31ª que puedo hacer?
