Microsoft Windows
Me desaparecio el explorer.exe
Alisson2014
Tengo un XP desatendido Black Cristal (hace 3 años y jamas tuve problemas). De un dia para otro me desaparecieron todos los iconos del escritorio y la barra de tareas. Consultando, me dijeron que bajara el "explorer.exe" para XP y asi aparecerian los iconos. Instale el explorer. exe y aparecieron los iconos y la barra, pero de una version anterior, o sea archivos y programas viejos. Intente restaurar el sistema pero solo me daba la opcion de restaurar del dia anterior. Igualmente lo hice pero no sirvio. Inicie la pc en modo seguro y tampoco tuve resultados. Realmente ya no se que mas intentar. Tengo miedo de volver a instalar el Windows XP que tenia originalmente y perder todos los archivos y trabajos que tengo en la computadora, los cuales obviamente no puedo ver.Estoy tentada de hacerlo pero tengo dudas. Pase antivirus, antispyware y demas y todo sale ok. Alguien podria ayudarme.......?? Muchas gracias y saludos !!! Alisson
Robocardo
Hola Alisson2014. Voy a ver si puedo ayudarte con tu problema. Hola, Con la informacion que ofreces de tu problema se puede pensar que el proceso explorer fue deshabilitado o terminado, puedes intentar lo siguiente. Para volver a abrir el proceso explorer entra al administrador de tareas (ctrl + alt + supr ) , una vez en la ventana del administrador de tareas ve a archivo, nueva tarea, te aparecera un cuadro, escribes "explorer.exe" Sin comillas y le das aceptar. Con esto ya deberia desaparecer el problema. Si no te funciona, cuentalo aquí y veré de seguir ayudándote
Alisson2014
Hola Robocardo. Gracias por tu respuesta. El caso fue asi: al entrar al administrador de tareas (ctrl-alt-sup) me di cuenta que el explorer.exe habia desaparecido (quizas por un virus). Luego de varias consultas me recomendaron bajar ese archivo e instalarlo. Eso fue lo que hice. Hoy por hoy el "explorer.exe" aparece en el administrador de tareas haciendo que mis iconos y mi barra de tarea desaparecidos vuelvan a estar en el escritorio. El asunto es que los iconos y archivos que aparecen son antiguos. Quizas de alguna version vieja de Windows que tenia en mi pc. Lo que necesito es que vuelva mi ultimo Windows instalado y todos mis ultimos programas y archivos. Tengo miedo de colocar el CD de instalacion y me desaparezcan todos los trabajos y fotos que tenia antes que se generara este problema. Espero puedas ayudarme. Un abrazo. Alisson
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Alisson2014"]Hola Robocardo. Gracias por tu respuesta. El caso fue asi: al entrar al administrador de tareas (ctrl-alt-sup) me di cuenta que el explorer.exe habia desaparecido (quizas por un virus). Luego de varias consultas me recomendaron bajar ese archivo e instalarlo. Eso fue lo que hice. Hoy por hoy el "explorer.exe" aparece en el administrador de tareas haciendo que mis iconos y mi barra de tarea desaparecidos vuelvan a estar en el escritorio. El asunto es que los iconos y archivos que aparecen son antiguos. Quizas de alguna version vieja de Windows que tenia en mi pc. Lo que necesito es que vuelva mi ultimo Windows instalado y todos mis ultimos programas y archivos. Tengo miedo de colocar el CD de instalacion y me desaparezcan todos los trabajos y fotos que tenia antes que se generara este problema. Espero puedas ayudarme. Un abrazo. Alisson[/quote] antes que nada entra con un live cd como puede ser el hirens boot cd 10 o posterior con mini windows, si te reconoce el disco anda a la carpeta c:\documents and settings\usuario y verifica que exista y que esten los archivos como el escritorio y demas. tambien podes entrar desde windows pero si no tenes acceso no podras, luego si podes entrar entonces salva los datos importantes, y si intenta o bien poner el disco como esclavo en otro equipo y analizarlo con antivirus o bootear con un live cd de un antivirus y analizar el disco.
mealjairo
mealjairo
1.574
Si lo instalas sin formatear la partición donde está el que tienes (normalmente es la partición C): simplemente, cuando llegues a dicha opción, te ubicas en dicha partición, y no le das en eliminar partición sino que pisas la tecla Enter: eso instala el Windows desde cero pero sin borrar nada de dicha partición; pues luego de instalarlo te puedes ir a la raíz de la partición C, y ahí encontrarás una carpeta con el nombre "Windows.old", y ahí encontrarás todo lo que había en la partición: documentos e, incluso cosas del mismo Windows viejo que tenías. Ahora, si el disco está particionado (ejemplo: partición C y artición D) y estás segura de tener todos tus documentos personales en la partición D -puede tener otra letra: depende de cómo hayas particionado- , durante la instalación puedes formatear la partición C para instalar el nuevo sistema): eso sí: debes estar segura de tener todos tus documentos y archivos en la otra partición.
Robocardo
Mi recomendación es que inicies un proces de backupeo de tu información. Como bien te dijeron usa el Hires y si tienes un disco USB externo, copia la información a este disco. Asegurate de tener todos tus datos. Solo tu sabes donde estan guardados. En general tienen que estar en C:\Document and Settings\[TU USUARIO] y luego la carpeta mas usada es Mis Documentos. Tal vez tengas carpetas creadas asi que sabras si debes o no copiarlas. Una vez hecho esto, entonces si formatea, e instala tranquilo Windows porque asi te quedará una instalación limpia y sin problemas. Claro que tambien tendrás que instalar todos los programas que tenias antes. Cuando termines, haz el backup correspondiente y por ultima crea un punto de Restauración. Aprende de no haberlo hecho y de los problemas que sufres ahora para no repetirlos.
Natalia C. Falcon
Si reemplazaste el archivo original Explorer con la copia descargada eso no era necesario. Solo tenias que Comprobar errores de unidad, lo que probablemente habría resuelto el problema. Si el problema no se resolvía tenias que haber ejecutardo SFC /SCANNOW (requiere disco de instalación de WinXP misma edición mismo Service Pack) abriendo la ventana de diálogo Ejecutar presionando la tecla del menú INICIO y sin soltar presionar R, o con Nueva tarea desde el menú Archivo del Administrador de tareas al que se accede presionando Ctrl Shit ESC. Menú Inicio> Buscar, escribe Explorer.exe Con suerte encontrarás un duplicado original del archivo Explorer.exe Debería haber una copia en C:\Windows\winsxs\ Renombra el archivo a Explorer2.exe y copialo en C:\Windows. Completa los mismos pasos que te indicaron para restaurar el archivo la primera vez. Probablemente te dijeron que iniciaras en Modo seguro con símbolo del sistema, que presionarás Ctrl Shit ESC para llamar al Administrador de tareas, menú Archivo, Nueva tarea (Ejecutar...)> [Examinar...]. Ahora tienes un Explorador de archivos que no depende del proceso Explorer> Copia el archivo Explorer que debiste respaldar en C:Windows como Explorer2.exe que ahora solo debes renombrar a su nombre original Explorer.exe
