Microsoft Windows
como pasar mas de 700Mb a varios cd
maria Izquierdo
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro, queria hacerles dos consultas. Una, tengo una pelicula que pesa casi 800Mb, y la quisiera pasar a dos cd, alguien puede decirme como tengo que hacer para poder ver la pelicula en orden y como si seria un soplo cd? es decir ver la pelicula desde el lugar donde se coprta el cd 1 y seguir con el cd2. No se si se entiende lo que digo. Y la otra pregunta es, como puedo hacer para colocar los subtitulos en el o los cd para ver las peliculas en un equipo de dvd que no sea la compu? agradezco las dos respuestas, o por separado, ya que algunas pelis estan en español. Muchas gracias amigos y felices pasquas para todos
ks_asesores
hace 18 años
hace 18 años
hay un programita llamado AVI TO VCD que te permite cortar la peli a una cantidad de megas predeterminada, y a partir de alli te genera un segundo archivo con lo restante. Buscalo en emule, que es gratis y no muy pesado
maria Izquierdo
hace 18 años
hace 18 años
hola ks_asesores, y al resto de los amigos. Muchas gracias por tu ayuda, pero te valore como que asistis porque no todos son extensiones avi, tengo un mpg de casi 830mb, y no se como dividir ese archivo en dos cd. un abrazo y gracias por tu ayuda y la que me puedas dar
gustavoerre
hace 18 años
hace 18 años
Creo que esto es de lo mejorcito para dividir archivos en varios formatos http://vidsplitter.softonic.com/ . Aquí para convertir formatos http://winavi-video-converter.softonic.com/ . Espero haberte podido ser util. Felices Pascuas, te dejo el regalito en el pm.
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
que tal maria fijate en esta pagina busca hay varios manuales del winavi y hasta podes poner con el subtitulos para es nuevo http://web.estrenosdivx.com/foro/viewtopic.php?t=8676 http://web.estrenosdivx.com/foro/viewforum.php?f=13&sid=e3763a964eb6d877738adf4cc6d879e8 acordate que el winavi necesita codec cuando hace falta te lleva el mismo a una direccion para descargarlos suerte
gustavoerre
hace 18 años
hace 18 años
Específicamente, para separar archivos de video en varios cd usa el vidsplit que te recomendé más arriba, soporta varios formatos, es liviano, gratuito y facil de utilizar.
pablo_42000
hace 18 años
hace 18 años
convierte el archivo a vcd con canopus procoder y listo
maria Izquierdo
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, disculpen, pero creo que soy mas tarada de lo normal, ya que no puedo solucionar mi problema. Les cuento, con el vidsplit, si logro dividir los archivos, pero solo me aparece el primer Cd, el segundo no me lo crea nunca, no se que estare haciendo mal. Y el otro problema con ese programa es que no me graba el sonido. Con el winavi, si me crea dos cd pero el sonido sale con mucha interferencia y despues se corta. No se cual deben de ser los probloemas o si el problema soy yo. Disculpen si los molesto demasiado, pero todo esto es demasiado para mi, y me gustaria solucionar el problema. Muchas gracias a todos por la paciencia que me tienen y por el interes que ponen en eyudarme. Saludos y un beso a todos. Maria
The_girl
hace 18 años
hace 18 años
Yo te sugiero dos cosas.... una es la más compleja que es usando el tmpeg...hay una guia de eso en esta dirección: http://www.videoguias.com.ar/dividir.html Pero el crédito de eso no me corresponde a mí sino a la gente de esa web. Y si no lo mas facil, conseguite un editor de video (por ejemplo el ulead videostudio, o el pinnacle, me parece que con el movie maker no se puede pero nunca probé) y armá dos avis y fue... Aunque si querés un resultado más profesional: solución 1. Saludos. :D
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
que tal maria y felices pascuas para ti tambien veo que no has leido mucho los manuales del subtitle workshop lee aca que te explican http://www.solosubtitulos.com/foro/index.php/topic,4.0.html http://www.elblogdenits.com.ar/foro/index.php?topic=6397.0 espero que entiendas pero tambien tenes que tener que ir haciendo pruebas el programa que yo huso para separar o achicar de 800 a 700mb es el winavi fijate aca http://www.zonap2p.com/showthread.php?t=9477&page=2 con el winavi (lo que pongo es lo del manual() ) lo abris pulsas dvd (1) abris la pelicula en la (2) apretas como muestra y cambias a mpeg1 y luego apretas advanced se te abre para configurar marcas constant video size pones en lugar de 4 - 1 para que sea solo un cd o 2 para 2 cd y 700mb lo dejas para que entre en un solo cd de 702mb o lo cambias en el tamaño que quieras que te queden los 2 cd acordate de configurar en que carpeta lo guardas si no queres cambiar de avi a mpg en lugar de marcar mpeg1 marcas vcd
puntovirtual
hace 18 años
hace 18 años
Muchacho y si tengo un cd booteale de mas 700 Mb como hago para bootearlo de 2 cd???? muchas gracias
Wirlog
Wirlog
2
hace 18 años
hace 18 años
hagamosla facil... aqui (en argentina al menos) se cosiguen cd virgen de hasta unos 870MB, usando el programa de grabacion de Ashampoo puedes grabarlo (este programa tiene soporte blu ray) intenta comprar estos cd virgen y problema resuelto sin programas de mas ni eternas conversiones
