Microsoft Windows
Porque no funciona el Win 8?
Dave99d
Dave99d
41
hola gente!! Tengo un problema con una Laptop Asus Uk43jc con 500gb HDD,6GB Ram y actualmente le instalé el Win 8pro x64 y la compu anda lenta no entiendo porqué sé que la Lap esta diseñada para Win 7 pero el procesador es compatible y según la pág de asus es compatible con Win 8. Ya se realicé un Test a la Ram y no tiene errores. Será el HDD? pero no tiene más de 2 meses de uso?
Hernandsl
Hernandsl
3.454
le instalaste el win8 desde win7 actualizándolo o formateaste y realizaste una instalación limpia?
Dave99d
Dave99d
41
Formateé la maquina eliminé las particiones del sistema y creé una nueva(Automática del sistema) el win 8 hace 1 partición de 350MB. Y duró mas de lo normal en instalarse en realidad mucho sólo en instalarse duró 90min
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="Dave99d"]Formateé la maquina eliminé las particiones del sistema y creé una nueva(Automática del sistema) el win 8 hace 1 partición de 350MB. Y duró mas de lo normal en instalarse en realidad mucho sólo en instalarse duró 90min[/quote] ahhh que bueno que aclarasrte eso, depronto el instalador (dvd de win8) puede estar corrupto, otra opcion es que parte del windows se halla alojado en un sector defectuoso de hdd, lo que deberias hacer es volver a montar el win8 desde cero, y si si vuelve a demorar tanto, cambiar de instalador. un abrazo!
Dave99d
Dave99d
41
Ya lo hice ;( cambié de Disco de DVD x si acaso y lo instalé desde usb pero voy a intentar con otra unidad de dvd para ver ke!!
Dave99d
Dave99d
41
Testee HDD y Ram y no hubo problemas instale win 7 y tambn me dio problemas asi que decidi probar quitando 1 memoria Ram y eso Era las 2 ram no funcionan juntas pero separadas si. La deje con la de 4gb y anda bien instale win 8 de lo mas bn. Gracias a Todos. Saludos!!!!!
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="Dave99d"]Testee HDD y Ram y no hubo problemas instale win 7 y tambn me dio problemas asi que decidi probar quitando 1 memoria Ram y eso Era las 2 ram no funcionan juntas pero separadas si. La deje con la de 4gb y anda bien instale win 8 de lo mas bn. Gracias a Todos. Saludos!!!!![/quote] me alegro, gracias por darnos a conocer la solución, abrazos!
