Microsoft Windows
problemas al apagar windows 98
vipper78
hace 20 años
hace 20 años
Alguno sabe que es este error que tira windows 98 al apagar? lo raro es que no siempre lo tira(ultimamente es mas frecuente). O si saben donde puedo buscar info sobre esto, porque si existe el codigo microsoft debe tener donde buscarlo no? Fatal Exception OE 0028:C02A27A8 in VXD VWIN32 (05) + 000012D0 Si alguno sabe por que a veces (no siempre) tira este error y me da una mano seria de gran ayuda. GRacias!!
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
algun programa adicional que posiblemente este afectando la maquina.. te muestra pantallas azules mientras estas usando la maquina muy seguido?? o solo al apagar
vipper78
hace 20 años
hace 20 años
No solamente al apagarla nada mas, pero sí creo que debe ser algun programa que se instaló mal o algo por el estilo no?
bambino
hace 20 años
hace 20 años
Hola.. Concuerdo con Frajav, ésto suele suceder cuando instalas algún soft, o bien puede ser que algún driver esté ocasionando problemas. Deberías pensar cuáles fueron los últimos driver que instalaste, fíjate cuáles son los programas que se cargan en el menú de inicio. También puedes probar arrancando el sistema en el modo a prueba de errores, de esa forma se cargan sólo los controladores mínimos indispensables, si al apagar desde "a prueba de fallos" no aparece el error, ya sabes que es en algún controlador que se carga al inicio... Espero que se solucione.... Saludos... El Bambino
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, en modo a prueba de fallos te lo hace ? , es una buena manera de empezar a verificar. Personalmente pienso que puede tratarse de un driver. Preguntabas donde buscar por el numero de error que te larga... te fijaste en google, hay mucha informacion referida al error que posteaste : http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&q=C02A27A8 tambien revisa estos links : http://www.experts-exchange.com/Applications/Q_21008146.html http://www.infinisource.com/techfiles/fatal-0e-errors.html Suerte. Fede
vipper78
hace 20 años
hace 20 años
Me voy a poner a ver bien todo esto, muchisimas gracias!!!!!
