hola amigo las temperaturas son normales para una maquina de esa descripcion
pero si tu gabinete se te ace pequeño y sientes que cerrada le falta ventilacion
agregale dos ventiladores 12v 20amp posteriores
si hay espacio y dos mas segun tu fuente asi como la entrada de cada ventilador
uno asi la targeta de video y el otro a tu disco duro asi aseguras el rendimiento
optimo de tu cpu... algunas targetas madre tienen fan adicionales ademas del de sistema o cpu
de triple o doble entrada de 12 o 5v para tu sistema solo checa las especificaciones de tu targeta madre antes de agregarle ventiladores directos asi aseguras que no se sobrecaliente men
hay algunos muy silenciosos
hat tambien controladores de velocidad manuales para cpu
hay que ponerles un orden para que ventilen adecuadamente
segun tu cpu
espero averte ayudado mi amigo suerte y disfruta tu cpu nuevo
