Microsoft Windows
como ver archivo de ubuntu en windows
compadrelectrónico
Buenas compañeros de yoreparo, tengo una portatil dell inspiron con sistema operativo ubuntu 12.04 64bits, el cliente no se aconstumbra a utilizar ubuntu 12.04, y quiere que le instalen windows 8, pero en ubuntu tiene mucha informacion ya de sea de word, excel powerpoint, en office de ubuntu 12.04, como puede ver para que me lean los archivos de ubuntu, ya sea de word excel, powerpoint en formato de windows, en este caso seria office 2013,ya que voy a formatear la maquina a windows 8, hay alguna forma de ser esos archivos se lo estaré agradecido gracias.
erepairman
erepairman
2.423
Son 2 cosas: 1) Sacar los archivos y copiarlos a otro disco o memoria USB 2) Que el nuevo Office los pueda leer ¿En cuál es que hay problema? Para el 2) debe asegurarse de convertirlos a un formato que el Microsoft Office pueda leer. O sea, entrar al programa OpenOffice -si es ese el que está usando en linux- y guardar en formato de Microsoft. Aunque puede que exista un convertidor en forma de batch.
transistorin
transistorin
2.967
Probaste instalanado Wine, para que pueda usar el office de Microsoft?
Francisco8332196
Lo que tu quieres es que Windows 8 lea archivos odt para asi abrirlos lo que tu puedes hacer es instalar libre office o instalar windows 8 en otro disco duro disponible y asi salvar los datos de ubuntu y después convertir el archivo a docx para poder abrirlo con el Word espero te ayude.
acapriles
Saludos, te dejo dos opciones que puedes aplicar: 1- Desde el LibreOffice de Ubuntu convierte los documentos en formatos de Microsoft Office, es decir, si el archivo esta en formato .odt, entonces lo guardas en formato .doc o .docx y así sucesivamente con cada tipo de archivo de ofimática que quieras utilizar en Windows. 2- Instala LibreOffice sobre Windows y sigue manipulando los documentos sin tener que convertilos. Espero haberte ayudado. Atte, Anderson (acapriles)
