[quote="katzegaten"]
El boot lo hice con el programa UltraISO, tanto el usb del xp como el del win7.
El del win7 como dije funciona de 10, pero el del xp me sale ese error que puse arriba del archivo txtsetup.sif
El boot lo hice con 5 o 6 winxp distintos y todos me dan el mismo error.[/quote]
Bueno, podria ser a causa de los drivers sata siempre y cuando en tu bios este habilitado el SATA Nativo/AHCI, pero por si las moscas verifica eso y ponlo como IDE y cero problemas!. Pero yo asumi desde el principio que tu placa es algo antigua por el mismo hecho que quieres XP y por defecto esta con SATA IDE o incluso puedes tener un disco IDE entonces ni hablar.
El ultra iso funciona bien para Windows 7 y posteriores, pero que yo sepa NO SIRVE XP, asi como dije al principio esta mal hecho el booteable del XP.. y eso es lo mas razonable. El wintoflash bueno nunca lo he probado pero al parecer a muchos le han funcionado con XP, pruebalo. Estas son herramientas nuevas y aparecieron muchas mas.
Pero al principio se hacia con petousb bueno. Aqui encontre un manual de como lo hacia a los inicios
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11709542/Instala-Windows-XP-desde-tu-pendrive-actualizado-2014.html
Incluso hay otra forma un poco mas automatizada que esa y la tengo entre mis manuales, A ver si en realidad funciona el Wintoflash pruebala primero luego mi metodo
