Microsoft Windows
restaurar sistema w7
anibal2014
hola amigos acá de nuevo con un problema tengo un cpu a el cual el técnico le estaba instalando w7 desde cero creo yo dijo que no la apagáramos la maquina pero sin querer la desenchufe ahora no anda nada me aparece una pantalla azul y dice restaurar sistema y me pide controladores y no se que hacer ni de donde descargarlos, ayuda por favor, el técnico desde ya es muy caro y no lo quiero volver a llamar...gracias espero sus respuestas
anibal2014
a por cierto creo que tenia w7 32 bits o mejor dicho me aparece eso en un recuadro de la pantalla
xevastian
xevastian
5.602
hola si no sabes que equipo es o su placa base intenta obtener un disco de instalacion para reparar el inicio, mira aqui [youtube] si no puedes con eso entra a opciones avanzadas presionando continuamente F8 despues de encender el equipo: o restaura a una fecha anterior el sistema si te da esa opcion automaticamente
anibal2014
hola llego a realizar alguno de esos pasos pero cuando selecciono el icono de usar herramienta... me aparece que instale los controladores
anibal2014
igual ahora voy a tratar con la segunda opcion
xevastian
xevastian
5.602
que placa base tiene el equipo
anibal2014
no ni idea no soy muy amante de la tecnologia pero estuve chusmeando con f8 como dijiste y me sale que tengo que instalar w7 ya que no me deja ni volver a un estado anterior me dice que el archivo boos o algo asi esta dañado y que inicie como chkd o algo asi tambien... bueno voy a sguir intentando
anibal2014
solucionado gracias por tu colaboracion ya esta solucionado instale w7 nuevamente pero antes tube que solucionar o reparar chkdsk y con eso me dejo intalar nuevamente el win 7... hasta un nuevo problema gracias...
anibal2014
bueno xevastian si respondes algo te califico ya que no se como de otra manera cerra esta pregunta... gracias
xevastian
xevastian
5.602
[quote="anibal2014"]bueno xevastian si respondes algo te califico ya que no se como de otra manera cerra esta pregunta... gracias[/quote] bien recuerda siempre hacer la comprobacion de disco para no tener eso problemas cada mes , es el chkdsk gracias, un saludo xeva
