Microsoft Windows
XP Pantalla azul. Pentium4 "stop:0x000000f4....
Champagne
Como el xp dejo de brindar soporte técnico quise actualizar mi pc a un w7 starter. Hice la prueba de compatibilidad de windows y me dio el ok. Descargue el w7 de un sitio gratuito y cuando lo estaba ejacutando se me corto la luz y no pude terminarlo. Ahora el problema es que cada vez que intento encender la pc, esta lenta, y se reinicia. Hasta muestra una pantalla azul indicando un error de software o hardware que me dice "stop: 0x000000f4 (0x00000003, 0x85b5d958, 0x85b5dacc, 0x80605682)" Si alguien me puede dar una idea de que puede ser lo que cause este conflicto estoy muy agradecida. Intente encender la pc en modo seguro pero se reinicia. Tuve problemas anteriormente con el cooler, lo reemlaze junto con los cables sata. Puede ser algun problema de conección de cables o placas?. Muchas gracias de ante mano!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
Ese mensaje que escribistes en tu pregunta STOP: 0X000000F4, suele aparecer en 'pantallazos azules'. Eso es por que hay algo mal instalado y está haciendo que funcione mal el pc, si desconectastes cables vuelve a chequear y reconectar todo,algo quedo mal,saludos y valora las respuestas
Tangos
Tangos
25.929
Estás diciendo que instalaste tu sistema operativo a medias. ¿Y pretendés que funcione? :shock: Tenés que formatear la partición y comenzar la instalación nuevamente desde cero. Saludos!
Champagne
[quote="Tangos"]Estás diciendo que instalaste tu sistema operativo a medias. ¿Y pretendés que funcione? :shock: Tenés que formatear la partición y comenzar la instalación nuevamente desde cero. Saludos![/quote] Hola, gracias por responder tan rápido. El tema es que cuando logra encender tengo la pantalla de xp, y funciona bien, pero luego de un rato se reinicia. La verdad no se como hacer el formateo del disco. Si me indicas claramente como hacerlo estaría muy agradecida. Saludos!
Champagne
[quote="darpian"]Ese mensaje que escribistes en tu pregunta STOP: 0X000000F4, suele aparecer en 'pantallazos azules'. Eso es por que hay algo mal instalado y está haciendo que funcione mal el pc, si desconectastes cables vuelve a chequear y reconectar todo,algo quedo mal,saludos y valora las respuestas[/quote] Hola, cambie el cooler y los cables. Puede ser que al cooler le falte pasta y haga que sobrecaliente? La verdad los cables están bien conectados y el windows 7 no se instalo, corre el xp como antes. Pude hasta escanear con el antivirus pero llega un momento que se reinicia y cuesta mucho que arranque el escritorio de nuevo.
Tangos
Tangos
25.929
¿Por qué reemplazaste cables? Si fue con anterioridad a la instalación de W7, entonces ya habías detectado un problema y quisiste solucionarlo. En ese caso coincido con darpian, hay un problema en los cables o en el armado. Adicionalmente: http://support.microsoft.com/kb/330100/en-us Saludos!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="Champagne"][quote="darpian"]Ese mensaje que escribistes en tu pregunta STOP: 0X000000F4, suele aparecer en 'pantallazos azules'. Eso es por que hay algo mal instalado y está haciendo que funcione mal el pc, si desconectastes cables vuelve a chequear y reconectar todo,algo quedo mal,saludos y valora las respuestas[/quote] Hola, cambie el cooler y los cables. Puede ser que al cooler le falte pasta y haga que sobrecaliente? La verdad los cables están bien conectados y el windows 7 no se instalo, corre el xp como antes. Pude hasta escanear con el antivirus pero llega un momento que se reinicia y cuesta mucho que arranque el escritorio de nuevo.[/quote]no es el cooler lo que lleva pasta,es el procesador,pero creo que esunproblema de conexiones,algo mal conectado,desconecta todo y vuelve a colocarlo con cuidado y fijate sobre todo,el procesador que estebien montado y las ram
Champagne
[quote="darpian"][quote="Champagne"][quote="darpian"]Ese mensaje que escribistes en tu pregunta STOP: 0X000000F4, suele aparecer en 'pantallazos azules'. Eso es por que hay algo mal instalado y está haciendo que funcione mal el pc, si desconectastes cables vuelve a chequear y reconectar todo,algo quedo mal,saludos y valora las respuestas[/quote] Hola, cambie el cooler y los cables. Puede ser que al cooler le falte pasta y haga que sobrecaliente? La verdad los cables están bien conectados y el windows 7 no se instalo, corre el xp como antes. Pude hasta escanear con el antivirus pero llega un momento que se reinicia y cuesta mucho que arranque el escritorio de nuevo.[/quote]no es el cooler lo que lleva pasta,es el procesador,pero creo que esunproblema de conexiones,algo mal conectado,desconecta todo y vuelve a colocarlo con cuidado y fijate sobre todo,el procesador que estebien montado y las ram[/quote] Hola, gracias por tu respuesta. La verdad si, los cables estaban bien pero estaba floja la ram. La limpie y la acomodé y arranco perfecta. Agradezco tu rapidez. Solucionado el problema!!. Muchas gracias!
