Microsoft Windows
No abre archivos del Office 2000
LUIS HERNAN HUAYLLASCO DI
hace 18 años
hace 18 años
Estimados amigos: Tengo una pentium IV con Office 2003 y la tengo en red con las otras dos PIII con oficce 2000, el problema es que de la PIV puedo visualizar y abrir archivos de office de una computadora, pero de la otra no puedo y es esclusivamente el Office, por cuanto los otros archivos que son corel page maker, ilustrator si los abre pero con el paquete Office no lo abre veo desde el explorador mis archivos pero no los puede abrir y sale el mesnaje de que me fije bien la ruta donde estan dichos archivos, que puedo hacer en este caso? Gracias
Cèsar Barreno
hace 18 años
hace 18 años
Bueno un intenta instalar el la maquina que tiene office 2000 trata de instalarle el office 2003 y mira la configuracion de las IP. espero y te sirva de algo.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
ponle a todas las misma vercion de office
hace 18 años
hace 18 años
Una solución práctica fue que instalé las dos versiones del Office y así pude visualizar los archivos de mis otras compoutadoras que tienen Office 2000. En resumen en mi PIV tengo la dos versiones del Office 2000 y 2003 En Mi PIII Solo Office 2000 Xp y en Mi PII Office 2000. Primero Instale el Office 2003 y Luego el Office 2000 Espero que le sirva de ayuda Luis Hernan
