Microsoft Windows
Descargar pdf sistema operativa window en pc sistema android
Pedro amador ben
Buenas tardes, tengo un archivo pdf sacado de un ordenador con sistema operativo window y tengo que guardarlo en un ordenador con sistema operativo google android 2.2. El problema es que no se trabajar con el sistema operativo android, por lo que hace falta que alguien me esplique que pasos tengo que seguir para hacerlo. Muchas gracias y un saludo.
Axel Moreno
Lo primero que debes saber es que todo Sistema Operativo (SO) es practicamente igual, todos tienen casi las mismas funciones y herramientas lo que cambia es el entorno grafico y algunas variaciones de rendimiento. Bueno, primero que nada debes ir al menú principal y buscar un icono que diga "Explorador de archivos" ahi te mostrara tanto el almacenamiento interno (Disco duro) como dispositivos extraibles (Memorias usb, micro sd, etc) ahi debes de seleccionar la ruta tu archivo y seleccionar el mismo y copiarlo y pegarlo en el almacenamiento interno. Luego debes asegurarte que se copio; Explorador de archivos/Discolocal/etc. Espero haberte ayudado, por favor valora la respuesta.
